OS91 HZ - Motor stottert nach halbem Tank
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    mir ist heute schon zum 2ten mal aufgefallen das mein Motor - wenn der Haupttank halb leer ist - anfängt zu stottern als ob er gleich ausgeht - drehzahl spielt dabei keine rolle.
    Schläuche habe ich erst alle getauscht, Kerze ist neu (OS8) und auch sonst kein Fehler festzustellen... Mögliche Ursache* Habe heute alles 3x aufm Platz kontrolliert und nichts gefunden alle dicht und ok. vor allem stelle ich mir die Frage warum bei halbem tank*
    Achso, Headertank und Sinterpendel ist auch verbaut - vorher nie Probleme gehabt...
    -->OS91 HZ, Hatori 939, Optifuel 20, OS8, 1750rpm und 1950rpm<--
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: OS91 HZ - Motor stottert nach halbem Tank
    Welcher Heli (wegen dem Tank)?
    • check123
      • 05.12.2009
      • 129
      Ich würd mal ahnungslos behaupten nen T-Rex 700 LE (von wegen der sig und so....)
      GruÃ? Kai.
      • johann1239
        johann1239
        Hir mal meine Ideen
        1, Schlauch im Haupt tank zu lang
        2, Dämpfer ist zum tank Verschmutzt so das kein Ordenlicher druck auf gebaut werden kann
        3, irgend wo im schlauch system ist Dreck
        Sind nur ideen
        Jürgen; Für was wird er T rex 700 in der signatur zeile stehn haben??
        Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2010, 21:54.
        • Fly1
          Fly1
          vibriert der Heli vieleicht, so das der Spritt zu schäumen beginn?
          MfG
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            @check, johann: 1. sieht die Signatur nicht jeder 2.) kann die in 5min ganz anders aussehen
            • check123
              • 05.12.2009
              • 129
              Genau deswegen hab ich's ja nochmal geschrieben..........
              GruÃ? Kai.
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                den Dämpfer durchblasen, und zwar von hinten nach vorne. Bitte vorher demontieren!
                Gruß Paul
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ist ein 700er LE :-) der dämpfer ist gerade neu. schäumen tut er eigentlichimmer, soviel druck ist auf / in dem haupttank!!!
                  • randyandy
                    • 02.07.2007
                    • 1038
                    • Steinau/Hessen
                    Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                    schäumen tut er eigentlich immer, soviel druck ist auf / in dem haupttank!!!
                    Was hat der Druck mit dem schäumen zu tun? Schaum sollte eigentlich nur durch Vibrationen hervorgerufen werden.
                    Ich vermute, dass wird das Problem sein. Wegen dem Schaum ist einfach zu viel Luft in den Leitungen.
                    GruÃ? Andy
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Durch das Sinterpendel sollte etwas Schaum egal sein.
                      Die Vergasereinstellungen nochmal durchgehen - sind immerhin 3 Nadeln, die passen sollten. Ansonsten habe ich keine Idee mehr
                      Gruß Paul
                      • Helicop
                        Helicop
                        Hi....
                        Hast du die Motor, Dämpfer, Sprit, Kerzenkobination schon länger ohne Störung in Betrieb oder hast du erst vor kurzem etwas geändert.? Sprich anderer Dämpfer oder anderes ßl oder sowas..!
                        Mein Align 91H läuft im Moment seit diversen ßnderungen auch nicht richtig. Hierzu zählen z.B.
                        Motortuning, anderer Dämpfer. Je nachdem was geändert wurde passt das nicht mehr zu der verwendeten Spritsorte.......
                        Nur mal so als Idee.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...ist eigentlich alles beim alten ausser das ich jetzt mal optifuel 20 probiert haben (aus venlo mitgebracht) anstatt vorher rapicon 15. nadeln geringfügig geändert. stehen jetzt bei leerlauf 12 uhr, teillast bei1,3, vollast bei 1,25 - alles mit 0,4er dichtung.
                          • Helicop
                            Helicop
                            Wann hast du denn die neue Kerze eingebaut.?
                            Bevor du mit dem neuen Sprit geflogen bist oder erst als du schon einige Tanks mit dem neuen Sprit durch hattest.?
                            • ESP
                              ESP
                              @TC nimm mal die Teillast runter auf eine Umdrehung. Bei 20% hatte ich da nie mehr am OS91.
                              Vollast ist ok.
