T-Rex 600N LE - OS 55HZ: Einstellung Vergaser
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    ich fliege erst seit 3 wochen mit einem verbrenner-heli, vorher nur elektro.
    den vergaser habe ich mit hilfe eines kollegen eingestellt mit rapicon 10% nitro / 23% oel.
    leerlaufnadel: ca. 13h
    mittelnadel: 1 umdrehung + 4 klicks (1 1/8 umdrehungen)
    hauptnadel: 1.5 umdrehzngen - 4 klicks (1 3/8 umdrehungen)
    nun wollte ich den sprit auf coolrun 10% nitro / 18% oel wechseln.
    meine überlegung (rein theoretisch) war, dass die einstellungen für collrun mit nur 18% oel zu fett sind, also habe ich folgende einstellung gewählt
    mittelnadel: 1 umdrehung + 2 klicks -> 2 klicks zu
    hauptnadel: 1.5 umdrehzngen - 5 klicks -> 1 klick zu
    der motor drehte bei gleicher gaskurve wie mit dem alten sprit ca. 250-300rpm höher.
    nachdem ich die gaskurven angepasst hatte, machte ich folgenden test.
    aus dem schwebeflug mit ca. 1600rpm voll-pitch und voll-gas eine steigung von ca. 50m. der motor tourte moderat auf, d.h. die hauptnadel ist ok.
    zurück in schwebeflug nahm der motor das gas nicht an, d.h. er drehte weiter auf ca. 2000rpm, erst als ich das gas deutlich reduzierte brach die drehzahl plötzlich ein.
    beim schnellen gaswechsel von 1800rpm auf leerlauf stottert der motor, mit dem alten sprit und der alten einstellung ging das perfekt.
    wenn ich mit 1900rpm schwebe, wird der motor max. 92ºC warm.
    nun bin ich mit meinem latein am ende. ist die schlechte gasannahme und das stottern ein zeichen für zu fett oder zu mager?
    mir ist bewusst, dass eine ferndiagnose schwierig ist, trotzdem hat ev. jemand ein tipp.
    gruss johann
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    AW: T-Rex 600N LE - OS 55HZ: Einstellung Vergaser
    bin eben den thread http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=115412 durchgegangen und habe festgestellt, dass die meisten die teillastnadel mehr als die volllastnadel öffen haben, gerade umgekehrt als bei mir?
    eine umdrehung sind bei meinem vegaser 32 klicks.
    meine einstellung:
    VL: 1 +12 klicks
    TL: 1 +4 klicks
    LL: 13h00
    häufige gefundene einstellung:
    VL: 1 +2-5 klicks
    TL: 1 +8 klicks (1.25)
    LL: 13h30-14h00
    zudem habe ich eine aussage gefunden, welche sagt, dass bei schlechter drosselung die TL zu mager ist.
    gruss johann
