Verschiedene Lager OS91 HZ - 16003
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    wollte den Winter über mal mein hinteres Lager wechseln - also das 16003 - NGK - Japan (au dem Aussenring zu lesen) schon mal bestellt. Da sehe ich mir das alte Lager an und muss feststellen das dort die Kugeln von einem schwarzen Plastikkäfig positioniert werden - in dem neuen von einem Alukäfig*
    Wie gesagt die Bezeichnung bzw. Aufdruck ist beibeiden identisch.
    Gab es dort einen wechsel der Materialien? Ist das "neue" Lager mit Alukäfig nun das aktuelle?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Verschiedene Lager OS91 HZ - 16003
    ...hatte mich vorhin auf die schnelle verguckt:
    auf dem alten Lager steht : Japan KX, NTN, 16003
    auf dem neuen Lager steht: Japan, NSK, 16003
    -->signifikante Unterschiede oder egal?
    Im Anhang noch die beiden Lager
    • heliprofessor
      heliprofessor
      Naja, denke schon das die Unterschiede groß sind.
      In einem Lager sind 8 Kugeln im anderen 10!!!
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Wo hast Du denn bestellt? Habe bisher immer nur die mit Kunststoffkäfig bekommen.
        GruÃ? Andy
        • ESP
          ESP
          Das passt schon
          Im originalensind 8 Kugeln, im Nachkauf hatte ich bisher auch immer 10 Kugeln.
          Er kann auch die Yamada Lager nehmen, sind 100% gleich zu denen im OS.
          • raptor70
            • 11.12.2005
            • 129
            • Axel
            ...und 2 Kugeln mehr , ich hab auch so ein Lager im OS70 verbaut ohne Probleme.
            LG Axel
            Ich weiÃ?, daÃ? ich nichts weiÃ?! (Sokrates)
            Facebook: Modellhubschrauber Piloten Treff
            • randyandy
              • 02.07.2007
              • 1038
              • Steinau/Hessen
              Wie sieht denn das mit dem Metallkäfig aus? Sind die lauter, laufen rauher etc.?
              GruÃ? Andy
              • ESP
                ESP
                Nein garnicht.
                Normal ist ja alles gut geschmiert. Macht euch da nicht so nen Kopf, das ist halt von Hersteller zu Hersteller verschieden.
                Einer 8, der andere 10 Kugeln, einer Kunststoff der ander Metallkäfig. Alles Wurst.
                Die Lager sind für die Motoren gemacht, die Maße sind wichtig und da stimmen beide 100% überein.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  ...WoH...
