Erfahrung: Fliegen mit Verbrenner in gro�en Höhen
  • doppeltotenkopf
    doppeltotenkopf
    Servus,
    wir waren gestern mit unseren Elektro Helis auf 2100m fliegen, um Bilder für unseren Event nächstes Jahr zu schießen.
    Dabei kam die Frage auf, ob Verbrenner denn auch ohne Probleme in dieser Höhe fliegen können?
    Hat jemand von Euch Erfahrung damit?, oder welche Probleme könnte es geben?
    Auf was sollte man achten?
    Danke für Eure Mithilfe.
    Beste Grüße,
    Werner
  • thorsten0211
    thorsten0211
    AW: Erfahrung: Fliegen mit Verbrenner in großen Höhen
    HI Werner,
    es gab da vor einiger Zeit auch schon Versuche, bei denen ein V-Heli bis (soweit ich mich erinnere, das Video habe ich vor 10 Jahren gesehen) über 3000 m geflogen wurde, gesteuert aus einem echten Heli heraus.
    Wie bei jedem V-Motor gibt es eine Leistungsabnahme über der Höhe.
    Zudem wird man die Einstellung des Vergasers auf 2100 m sichtlich gegenüber NN anpassen müssen. Aber: Laufen wird er.
    • gonyo
      gonyo
      du wirst den Verbrenner etwas magerer einstellen müssen und durch
      die geringere Dichtehöhe (dünnere Luft) hast du auch einen
      merklichen Leistungsverlust. Hohe Temperatur wirkt in diesem
      Zusammenhang auch noch kontraproduktiv.
      Peter
      • doppeltotenkopf
        doppeltotenkopf
        Na die Luft wird da oben nicht "dünner", nur der Luftdruck nimmt mit zunehmender Höhe ab. Da der Sauerstoffgehalt immer gleich bleibt könnte es doch nur sein, das nicht genügend Druck für den Kraftstoff im Vergaser da ist.
        Oder?
        • gonyo
          gonyo
          Oder?
          Die Luft wird wirklich dünner und somit ist auch absolut weniger Sauerstoff
          vorhanden. Vergasermotoren verlieren halt mit zunehmender Dichtehöhe
          an Leistung , aber sie laufen nach wie vor, auch in grossen Höhen (>10000ft)
          Peter
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            das war 21.8.1988 und der Weltrekord wurde von Ewald Heim erzielt. Kuckst Du hier: http://www.rc-heli.de/board/showpost...19&postcount=7
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
