warum läuft beim Tanken ( Rex 600 N )sprit in den Auspuff und somit in den Motor und blockiert ihn beim starten? Der Zulauf zum Vergaser ist gesperrt und dicht. Ich tanke über den Zusatztank in den Haupttank, dieser hat oben den Ausgang zum Auspuff. Ich habe den oberen Schlauch beim Tanken mal abgenommen und festgestellt, dass dort ein starker Druck ist. Das passiert auch, wenn ich den Tank nur halb fülle. Ich muss immer die Kerze herausdrehen und den Motor vom Sprit befreien, dann springt er auch an. Was kann die Ursache sein?
manni01
