Ausfall Align RCE-G600 Drehzahlregler, woran liegt es?
  • komasu
    komasu
    seit über zwei Jahren habe ich den Drehzahlregler in meinem T-Rex 600 Nitro im Einsatz. Vor ein paar Tagen hat er dann einfach den Dienst quittiert. Alle Einstellungen sind unverändert. Die Anzeigen an der Kontroll-LED sind auch in Ordnung. Dennoch regelt er nicht den Motor sondern schaltet die Gaskurve, die ich zum Glück im Hintergrund laufen habe, durch.
    Habt Ihr evtl. ähnliche Erfahrungen gemacht und kennt den Fehler? Kann man den Fehler beheben?
    Danke und viele Grüße
    Matthias
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    AW: Ausfall Align RCE-G600 Drehzahlregler, woran liegt es?
    vllt. Magneten aus dem Lüfterrad verloren?
    Sensor evtl. kaputt?
    Viele Grüße,
    Steffen
    www.robbe.de
    • Thomas Hert
      Thomas Hert
      schalte mal am boden in eine Flugphase wo der regler aktiv ist und dann dreh das Lüfterrad langsam durch normalerweiße muß das grüne licht wenn der magnet kommt kurz ausgehen wenn nciht ist entweder der magnet weg oder der Sensor defekt
      Gruß Thomas
      • komasu
        komasu
        danke schon mal für Eure Antworten. Beide Magnete sind noch da. Sie ziehen einen Schraubenzieher auch noch kräftig an. Beim Durchdrehen der Magnete unter dem Sensor geht die LED auch kurz aus (natürlich nur bei einem), so soll es ja auch sein.
        Liegt es dann eher an der Elektronik? Die Verkabelung habe ich nicht verändert. Wenn da etwas defekt wäre, dürfte das Gasservo ja eigentlich auch nicht die Gaskurve durchstellen. Alle Signale für das Gasservo werden ja durch den Regler geschleift.
        Was meint Ihr?
        Matthias
        • Torca
          • 01.02.2008
          • 355
          • Torben
          • Ganderkesee
          Hast Du an Deiner Funke etwas verändert?
          Ansonsten versuche den Regler doch mal neu einzulernen und einzustellen.
          Wenn das nicht hilft dann scheint er ja kaputt zu sein.
          Logo 600 SE
          Logo 400 SE
          Aurora 9
          • komasu
            komasu
            ich werde den Regler noch einmal neu einlernen, einen Versuch ist es wert. Anderenfalls muss ich mir wohl einen neuen bestellen.
            Matthias
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              Genau das gleiche hatte ich auch, Regler war hinüber.
              Passierte von Heute auf Morgen.
              Jan
              GruÃ?
              Jan
              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
              • komasu
                komasu
                Hallo Jan,
                das klingt ja wenig aufmunternd. Wenn das Wetter heute mitmacht, werde ich den Regler noch einmal neu einlernen und testen. Mal sehen ...
                Matthias
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  Bitte berichte dann was rauskam
                  • komasu
                    komasu
                    Gern.
                    Matthias
                    • komasu
                      komasu
                      Hallo an alle, die da oben schon etwas geschrieben haben.
                      Das Wetter ist heute abend noch richtig schön geworden. Also habe ich den Regler noch einmal neu eingelernt und bin zum Flugplatz gefahren.
                      Ich weiß nicht warum, aber er tut es wieder. (Ich weiß schon warum, weil ich den Regler neu eingelernt habe. Aber kriegen die mit der Zeit Alzheimer?).
                      Es ist jedenfalls schön, dass wieder alles geht!
                      Danke für Euren Rat.
                      Matthias
                      • Torca
                        • 01.02.2008
                        • 355
                        • Torben
                        • Ganderkesee
                        Hallo Matthias,
                        manchmal kann man sich sowas nicht erklären.
                        Aber die Hauptsache ist, das der Regler wieder funktioniert!
                        Logo 600 SE
                        Logo 400 SE
                        Aurora 9
