volgendes problem habe mienen motor nie über 90 grad geflogen hatte bei meinem letzten flug 200 und ist ausgegangen .... mein bruder hatte das selbe problem mit dem motor wo bei er bei ihm wieder läuft und bei mir nicht ..... hat jemand auch schon die erfahrung mit dem 55 gemacht ..... griege ihn jetzt nicht mehr gescheit eingestellt .....
Das sind ja Unterschiede wie Tag und Nacht.
Wenn die Motor-Temp von 90° vorher immer etwas zu kalt war und du dann bei einem Flug auf 200° gekommen bist, da muss du doch auch etwas gemerkt haben. Sound, Ansprechverhalten vom Motor,,.......
Leider ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die Lager oder mehr etwas hinüber sind.
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
