Probleme mit OS 91 FX
  • Carsten Trummer
    Carsten Trummer
    Moin
    Habe heute versucht den 91er in meinem X-Perience zu
    starten. Nach wenigen Sekunden fing die Kupplungsglocke
    an zu klingeln und die Mutter auf der KW war lose.
    Der Motor lässt sich extrem schwer durchdrehen,(Kompression
    sehr hoch) selbst
    mein Variostarter mit 10 x 2400er Zellen dreht ihn kaum durch. Habe kürzlich das gleiche schon mal gehabt.
    Mutter wurde mit Sicherungslack gesichert und sehr fest
    angezogen.
    Was mir allerdings bei der Montage des Alulüfterrades
    auffiel, war die Tatsache das es sich auf der Kupplung
    leicht hin und her drehen lies, will heißen das die
    Löcher in den Fliehgwichten etwas größer als die runden
    Nutenauf dem Alulüfterrad sind.
    Hilft gegen die hohe Komp evt eine 2te oder gar 3te
    Kopfdichtung ?
    hoffe auf Antwort.
    Gruß Carsten Trummer
  • Klaus G.
    Klaus G.
    Das mit den Löchern in dem Fliehgewicht ist normal. Du mußt alles sauber Entfetten und dann die Mutter fest ziehen aber richtig fest kurz vor ab. 2te oder 3te Dichtung kann nichts schaden.
    Hab ich noch vergessen nimm 12 Zellen wirkt wahre Wunder mach ich auch so mit meinem Robbe Super Starter 120. Der dreht immer.
    • Michael Stenger
      Michael Stenger
      Hi Carsten,
      ich habe bis jetzt 3 15ccm OS Motoren gehabt ( FX und SX ), bisher hat kein Motor Probleme gemacht !
      Wichtig ist der Robbe Starter 120 ( der Vario ist zu schwach ) und der Motor sollte schnell Sprit bekommen !
      Also Vergaser auf und Auspuff zu halten, wenn der Motor Sprit hat läuft der eigentlich einfach durch und sollte dann auch mit Glühung sofort anspringen !
      Wie gesagt, ich habe noch nie die kleinsten Probleme mit diesen Motoren gehabt, laufen alle erste Sahne..
      Michael
      • Carsten Trummer
        Carsten Trummer
        hallo
        danke für die schnelle Post.
        Werde es mit einer 2ten Dichtung und 2 Zellen mehr versuchen.
        meldung folgt.
        Gruß u Danke Carsten Trummer
        • Wolfgang_67
          • 07.06.2002
          • 910
          • Wolfgang
          Hallo Carsten,
          eigentlich wurde schon alles geschrieben:
          2. Kopfdichtung
          120 Robbe Starter
          12 Zellen
          Ich starte meinen FX mit dem Graupner ECO 90 Starter an 12 Zellen. Geht auch
          Benutzt Du eine Unterlegscheibe zwischen Mutter und Lüfterrad?
          Wenn nicht, dann achte bei der Mutter darauf, dass eine Auflagefläche leicht abgerundet ist. Wenn Du die schrafkantige Auflagefläche auf das Lüfterrad schraubst, kann es passieren, dass sich die Mutter ins Alu frisst, und nicht so fest angezogen werden kann. ?( ?(
          Wolfgang
          • Carsten Trummer
            Carsten Trummer
            Moin Wolfgang
            Habe eine Zahnscheibe drunterliegen. ( falsch ? )
            Gruß Carsten
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              Moin moin,
              Zahnscheibe??
              Wie sieht denn die genau aus ??
              Wolfgang
              • Carsten Trummer
                Carsten Trummer
                Moin.
                ist halt eine U-Scheibe die am äusseren Rand gezahnt ist,
                und ein lösen der Mutter verhindern soll.
                Noch nie gesehen ?!
                Gruß Carsten
                • Wolfgang_67
                  • 07.06.2002
                  • 910
                  • Wolfgang
                  dass wird es wohl sein. Bevor die Mutter richtig fest wäre, verhindert die Zahnscheibe ein weiterdrehen der Mutter.
                  Wie sieht denn die Auflagefläche im Lüfterrad aus. Hat vielleicht schon ein bischen Karies ?( ?(
                  Ich würde mal ohne die Zahnscheibe und mit Loctite mittelfest versuchen die Mutter richtig anzuknallen.
                  Aber Du weist sicherlich, nach fest kommt ab. :evil:
                  Wolfgang
                  • Carsten Trummer
                    Carsten Trummer
                    Ja.
                    Hab die Scheibe entfernt.
                    War nicht wirklich der Hit.
                    Hat tatsächlich leicht gefressen, habe alles sauber gemacht und die Mutter
                    feeeeeest angezogen.
                    Gruß Carsten
