Lagerfresser ?
  • ralph-p
    ralph-p
    Lagerfresser ?
    Hi zusammen
    Ist es möglich das sich bei meinem os-max61sx eines der beiden Lager verabschiedet hat ? Wie kommt´s zu so nem Lagerschaden ? Wie bau ich nun die Kurbelwelle aus damit ich die Lager prüfen kann ?
    Wer kann mir kurz erklären wie ich das Motörchen gewaltlos zerleg, da mir eine Bedienungsanleitung bzw eine ex-zeichnung fehlen.
    Dank im vorraus
    ralph
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Lagerfresser ?
    1. Kopf runter
    2. Deckel hinten weg
    3. Laufbuchse ziehen
    4. Pleuel samt Kolben am Kurbelzapfen aushängen, ziehen.
    5. Welle auspressen
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Lagerfresser ?
      Die Lager sind dann hin wenn beim umdrehen der Kurbelwelle rauhe Laufgeräusche zu hören sind, oder man spürt es. Sollte dies der Fall sein dann ist meistens das Hauptlager kaputt. Ursache kann sein daß die Lebensdauer der Lager abgelaufen sind (halten auch nicht ewig).
      Zum Ausbau de Hauptlagers:
      Da hilft nur komplett zerlegen:
      -am Motor sämtliche Teile wie Kupplung entfernen,
      -Gehäusedeckel abschrauben (hinten).
      -Zylinderkopf abschrauben,
      -dann am besten am Kolben die Ausblasrichtung mit Edding
      markieren, für späteren zusammenbau,
      -Laufbuchse herausziehen, wenn diese festsitzt dann von
      innen mit einen Holzstück von innen anschieben,
      -Kolben mit Pleuel ausbauen, Pleuel vom Kurbelwellenzapfen
      abziehen,
      -Kurbelwelle von vorne nach hinten herausschieben,
      -Lagerausbau: mit Bunsenbrenner von außen am Lagersitz
      erwärmen, daß Gehäuse mit Handschuh auf eine Holzplatte
      geklopft (auf Kurbelwellendeckel) dann sollte das Lager
      herausfallen. Dies deswegen erwärmen da das ALu eine
      größere Ausdehnung hat als das Lager und dadurch der
      Lagersitz locker wird.
      So, das war´s fürs erste. Zusammenbau in umgekehrte Reihenfolge. Zu beachten ist aber:
      -Das neue Lager schieb ich auf die Kurbellwelle, erwärme
      widerum das Gehäuse und lass die Welle von
      hinten ins Gehäuse "reinfallen" und drücke sofort mit
      einem Holzstock nach, damit es ganz vorne sitzt,
      -beim einschieben der Laufbuchse muß darauf geachtet
      werden, daß der Kolbenring wieder an der richtigen Stelle
      sitzt. Das erkennt man dadurch das im Kolben in der
      Ringnut ein kleiner Bolzen sitz. Das ist geinau die
      Fixierung für den geteilten Kolbenring (muß übereinstimmen)
      -Kolben mit der vorher markierten Richtung wieder einsetzen,
      -Gehäusedeckel und Zylinderkopf sind ßberkreutz anzuziehen
      (wie beim Radwechsel am Auto),
      -evtl. mit ßl (das man im Sprit verwendet) alles gut
      einölen, damit dieser beim ersten Lauf sich nicht frisst.
      So, hab ich was wichtiges vergessen?
      Dann berichtigt mich.
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        Lagerfresser ?
        Oh, da war einer schneller als ich.
        Naja ich Tippe nach "Adlersuchsystem".
        Gruß Robert
        Luftakrobat.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Lagerfresser ?
          Hallo Robert!
          Dafür hast Du wertvolle Tips mitgeliefert.
          Respekt.
          Ich als Kfz-Meister setzt sowas meist unwissentlich dessen, was der Andere kann und ist voraus.
          • ralph-p
            ralph-p
            Lagerfresser ?
            Servus nochmal
            Dankschön für die schnellen und genauen Ausführungen.
            So´n 10 cm³ Motörchen ist halt doch was anderes als n dicker Diesel.
            Das kleine,vordere Lager is hinüber.Kann es sein das die Kupplungsglocke zu staff aufgespannt war und dadurch das Lager verspannt wurde ?
            Ist ja letztendlich auch Wurst - hin ist hin und das Wochenende gelaufen
            Also nochmals dank und
            bis danndann
            ralph
            • RV
              RV
              Mikado-Heli.de
              VStabi-Support
              • 02.06.2001
              • 7766
              • Rainer
              Lagerfresser ?
              Kann eigentlich nicht so sein. Es sei denn, daß die Kupplungsglocke nicht NUR auf den Innenring des Lagers drückte (Stufenscheibe!).
