Yamada ST RR Cool Power 30% Vergasereinstellung
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    Servus
    evtl. kann mir ja jemand helfen. Fliege den Yamada 91 ST RR im 700er T-Rex mit Cool Power 30% Nitro.
    Standgasnadel hab ich eine halbe Umdrehung, Schwebenadel 1.50 Umdrehungen, und Vollast 1 Umdrehung.
    Kommt das so einigermassen hin? Im Schwebeflug qualmt der so heftig, das ich meine "The Fog" würde neu gedreht.
    Hab dann die Schwebenadel etwas zurückgedreht, qualmt angenehmer, nur gefühlt wird der Motor ordentlich heiß. Hab leider noch keinen Temperatursensor. Wird aber im Laufe der Woche noch eingebaut.
    Wie heiß darf der Motor werden? Ist der Yamada echt so sensibel, was die Einstellung angeht? Hab gelesen, das bereits 2 Klicks an der Nadel gut wirkung zeigen.
    mfg
    Michael
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: Yamada ST RR Cool Power 30% Vergasereinstellung
    Du solltest den Motor so einstellen das Du zu jedem Zeitpunkt den Finger unten in das Kurbelgehäuse stecken und für 5 Sekunden danlassen kannst. Klappt das nicht dann läuft der Motor zu mager.
    Gerhard
    • rs_rudi
      rs_rudi
      Hallo Michael,
      qualmen ist ja nicht gleich qualmen das hängt ja auch etwas von den ßlen ab die im Sprit drinnen sind.
      Wie mein Vorredner aber schon geschrieben hat beachte den Wärmetest an der Kurbelwelle.
      Laß in ruhig etwas fetter laufen er wirds dir danken.
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Danke euch. Hab mir jetzt mal den Temperatursensor montiert. Mal sehen, was für Temperaturen der messen wird.
        Das mit dem Qualm stimmt. Bei 30% Nitro ist schon ordentlich ßl mit drin und Cool Power soll wohl auch recht gut qualmen.
        Nur fand ich es halt echt heftig.
        Hoffe am Wochenende spielt das Wetter mit, dann geh ich mit dem kleinen nochmal auf die Wiese.
        Wenn ich noch Fragen habe, meld ich mich wieder.
        mfg
        Michael
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          *hüstel* Die Nitro/ßl-Angaben von Coolpower sind Gewichtsprozente und Gewichtsprozente sind merklich höher als Volumenprozente
          • Supermanu
            Supermanu
            Hm, bei Vollast nur 1 Umdrehung ist ein bisschen zu viel des Guten. Meiner steht seit 2 Jahren auf 1,3-1,5 Umdrehungen. Teillast auch. Hängt aber immer vom Wetter ab. Habe damit immer die besten Erfahrungen gemacht.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Hab ihn erst einmal kurz schweben lassen. Also alles im Teillastbereich. Hab mich bei der einen Umdrehung bei Vollast jetzt nur an die Anleitung gehalten.
              Werd dann mal höherdrehen.
              mfg
              Michael
              • 3DMaster90
                STAX Helicopters / Rapicon
                Teampilot
                • 31.08.2008
                • 255
                • Alexander
                • Bottrop/Essen
                hallo,
                wenn man von 15% auf 30% nitro wechselt sollte man da alle 3 nadeln fetter drehen oder nur erst voll und teillast?
                T-Rex 700 Nitro
                T-Rex 700 E
                http://www.maxrc.de/
