Ich hab da einige Probleme mit meinem Webra 50GT und hoffe, ihr könnt mir da helfen!
Zuerst zu der Konfig:
Raptor 30 V2
Webra Speed 50 GT (am Wochenende wurden die Lager gewechselt und alles gesäubert)
Zimmermann Dämpfer
Treibstoff mit 12% ßl und ohne Nitro
Nun zum Problem:
Wenn ich auf den Flugplatz komme und denn Motor mit den Einstellungen starten will bei der er das letzte mal einigermassen flog, will er einfach nicht starten! Die einzigen Lebenszeichen die er von sich gibt sind wenn man den Auslass am Topf zuhält. Sobald man aber wieder öffnet stirbt er wieder ab! Das einzige was hilft ist nur, wenn man den Motor extrem Fett einstellt. Erst dann läuft er einigermassen im Standgas. Nur ist jetzt das Problem das der Motor so Fett eingestellt ist das der Heli sich beim Hochfahren einebelt und er nicht genügend Power hat um abzuheben!
Wenn man aber jetzt wieder magere einstellt stellt der Motor wieder ab (Das Standgas ist definitv nicht zu tief eingestellt, da der Rotor anfängt zu drehen wenn man ihn nicht festhält!)
Ich habe ebenfalls verschiedene Kerzen ausprobiert jedoch ohne Verbesserung!
Ich hoffe das mir jemand helfen kann, da ich langsam am verzweifeln bin!
Ivo
