Schalldämpferschrauben !!
  • heli_mike
    • 01.08.2009
    • 219
    • Hohen-Sülzen
    Hey Leute,
    heute, Gott sei Dank nur im Schwebeflug, haben sich die Schrauben von meinem Hatori-Dämpfer aus dem Motorflansch selbst rausvibriert.
    Macht ihr an diese Schrauben Sicherungslack ? Der wird sich aber sicher durch die Hizte wieder verselbständigen..oder gibt es einen hitzebeständigen Sicherungslack ? Habe mir auch scho überlegt längere Schrauben zu nehmen und ne Stoppmutter noch zusätzlich drauf zu drehen.
    Wie macht ihr das ??
    Grüsse, Mike
    TDR, powerjive, Align 750 MX v. Slowflyworld, Futaba BLS 451/251, Microbeast
  • pictom
    pictom
    AW: Schalldämpferschrauben !!
    Hi Mike,
    Jep das Problem ist bekannt. Ich hab längere Schrauben mit Sicherungsmutter, das hält bis dato. Loctite wird nix mit der Hitze.
    Tom
    • Sonar
      • 01.06.2010
      • 171
      • Alexander
      • Mittelland / CH
      Servus
      Die Schrauben sind bei mir mit Federscheiben versehen.
      Zwischendurch mal den Anzug kontrollieren und gut ist.
        auch ich habe bei mir längere Schrauben mit Sicherungsmutter genommen.
        Das hält bis jetzt noch am besten. Habe bisher noch nie ein problem so gehabt!
        Gruß: Rudi
        • Voegi
          Voegi
          Und wenn sich der Schalldämpfer trotz Sicherungsmuttern leicht lockern ist
          es ein Zeichen das man zu heiss fliegt.
          MFG Thomas
          • heli_mike
            • 01.08.2009
            • 219
            • Hohen-Sülzen
            Macht ihr zwischen Dämpfer und Motor Dichtungsmasse drunter ??
            • doubleaction
              doubleaction
              jep, hitzebeständige silikondichtungsmasse. eine tube hält ein leben lang.
              ich mache an die schrauben blauen loctide. hällt bei mir und es hat sich trotz normaler schraubenlänge noch nie was gelöst. aber ein kleiner tropfen grüner tät auch nicht schaden.
              • seijoscha
                seijoscha
                Das ist mir auch schon passiert wie vielen anderen auch.
                Am besten lange Schraube und von hinten mit einer Sicherungsmutter sichern .Da hilft auch kein Loctite auf Dauer, mit der Zeit lösen sie sich eben .
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Dichtungsmasse auf jeden Fall,..
                  wenn du Ruhe mit lösen haben willst ,.
                  von Normfest der REPAIR STICK STAHL 115 GR V12 (ca.15 Euro),
                  Repair Stick
                  einfach auf die Gewindegänge streichen, dann die Mutter drauf und fest ziehen,
                  je wärmer es wird um so fest wird es,.
                  Nachteil: wenn die Schrauben wieder ab sollen,... geht nur abflexen
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    ich nehm auch das hitzebeständige rote Silikon. Auch ein bisschen in den Gewindegang, dann können sich die Schrauben schon nicht mehr drehen.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • Voegi
                      Voegi
                      Entschuldigung das ich das schreiben muss aber ihr könnt doch keine Siliconmasse reinschmieren.
                      Das einzige was sinnvoll ist ist es mit ner Mutter kontern was auch bei einem Hatori schon von Werk aus vorgesehen ist.
                      Wenn es trotz Mutter locker wird fliegt ihr eindeutig zu mager.
                      Fazit ist der Motor wird heisser, Alu dehnt sich und die Schrauben lösen sich. Das ist eine normale Chemische reaktion.
                      Wollte niemanden auf die Füsse treten
                      MFG Thomas
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        Hallo Thomas
                        Die Silikonmasse sollte auch zwischen Krümmer und Motor
                        Auf den Schrauben ist Silikonmasse sowie Loctite eh Unnütz.
                        Das ein zigste was ich bisher als "gut " befinde ist der Stick von Normfest,
                        bin da durch Zufall drauf gekommen weil meine Krümmerschrauben vom Caddy ewig weg waren,
                        der gute Mann von NF hatte mir dann mal ein Probestück von dem Stick überlassen, seitdem sind alle Krümmerschrauben noch da,..
                        was für Krümmerschrauben am Auto geht muss auch für die Krümmerschrauben am Heli gehen,.. und siehe da,.. alle Schrauben sind und bleiben fest,..
                        • chris 1972
                          • 22.08.2007
                          • 1346
                          • Weiden i.d. OPf
                          Bei uns hat sich bewährt, den Dämpfer mit 5-Minuten Epoxy aufzukleben und bei der Gelegenheit auch die Schraubengewinde mit Harz zu sichern.
                          Christian
                          Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
                          • Tobias Theis
                            Tobias Theis
                            Hey,
                            Bei den großen Benzinern in den Flächenmodellen hat sich als bestes Mittel Holzleim herausgestellt um die Auspuffschrauben zu sichern.
                            Gruß Tobias
