Der Verkäufer schreibt, im Motor ist eine Kerze N3 mittel drin.
Ich nehme an, er meint eine Webra Nr. 3 universal (Mittel)
Was soll ich denn nun machen?
Da ich den Sprit noch kaufen muß, und ich nicht verschiedene Sorten besorgen will (Kostenfrage)
um zu Probieren welcher besser ist, bitte ich um Hilfe?
Mit oder ohne Nitro? (evtl. 1%)
Wieviel ßl? (ich dacht an 16%)
Oder der Sprit von RD mit 15%ßl und 0,75%Nitro
oder RD Contest mit 12%ßl und 1%Nitro
Bei tosprit.de und RD-Modeltechnik gibt es ja eine große Auswahl. (fast zu groß)
Die entscheidung fällt mir als Anfänger sehr schwer,
da ich mit Motoren noch fast keine erfahrung habe.
wenn du mit Motoren noch nicht so viele Erfahrung hast würde ich mit 5% Nitro fliegen.
Es geht auch ohne aber mit etwas Nitro ist das Einstellen unkomplizierter.
Ich verwende den Vario sprit 1 Kanister mit o% und einen mit 10% das gibt ca 5%.
damit geht das einstellen sehr gut.
die Original Webra Kerze hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.
Schrauben in alle Richtungen und nur holpriger Lauf.
Andere Kerze, auf Anhieb um Welten besser.
Den RD mit 12% ßl würde ich persönlich nicht nehmen.
Mit 15 bis 16% ßl bist Du eher auf der sicheren Seite.
Nitro schadet wohl nicht (manche setzen bei uns 1 bis 2% für einen besseren Lehrlauf zu), 5% halte ich beim Heli aber für rausgeschmissenes Geld.
Der Promix-Vergaser des Webra lässt sich auch ohne Nitro gut einstellen (zumindest bei 3 Vergasern bei uns im Verein).
Ich habe zwei Webra motore und die laufen beide mit
Synt Glow ohne Nitro.
Beide liesen sich sehr leicht mit orginal Vergaser einstellen.
Ich verwende entweder die Webra 3 oder die Enya 3 Glühkerze.
Sprit mit Nitro ist da auf lange zeit gesehen nicht nötig
und zu teuer.
Ich bins nochmal
Habe eine e-mail bekommen und dachte alle sollten mitlesen.
Hallo Tom ich habe zwar keinen RC-Heli Namen aber fliege den Webra P5 AAR schon seit ca. 2-Jahren. Der Motor ist soweit echt super. Ich fliege ihn mit 1% Nitro, 15%ßl. Ich kaufe den Sprit in Ulm für 2,50.- der Liter. Versuche den gleichen Sprit herzubekommen, ob NItro drin ist (wird nur für das Standgas benötigt) oder nicht ist egal, geht auch ohne, ob jetzt 15% oder 16% ist auch völlig egal. Ich glaube den Cool Power gibt es mit 0 Nitro und 15% ßL, den versuchst du mal.
Vorausgesetz da ist ein Ultramixvergaser drauf. Beim einstellen wirklich Vollgas geben dann die Hauptnadel einstellen ( auch max Pitch). Und dann den Leerlauf, in der mitte ist meiner auch etwas zu fett ist aber egal. Glühkerze geht die Webra 3 Kerze, Resorohr ist wichtig, entweder Hatori oder billiger Robbe Tüte (lange). Also genauso viel spass wie ich Webra for ever.
Vergasen habe ich den PROMIX II, steht jedenfals auf der Anleitung.
Bräucht evtl. auch tips zum einstellen des Vergasers.
