Heli Motor Metanoler verharzt, was nun ?
  • ackerbuddler
    ackerbuddler
    Hallo Leute!
    Bei dem von mir gekauften Robbe Heli ist der Motor, glaube ich, verharzt. Wollte ihn drehen ohne Treibstoff, Motor drehte erst gar nicht und dann ganz schwer. Meine Frage: Muß ich den Motor reinigen und wenn ja, wie?
    AW: Heli Motor Metanoler verharzt, was nun ?
    • ackerbuddler
      ackerbuddler
      Wenn ich den Motor etwas Metanol oder Diesel ansaugen lasse (er dreht ja noch etwas) und ihn dann 1 Tag stehen lasse geht das auch ,oder muß ich den Motor extra ausbauen
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Hört sich ja stark nach einem Gebrauchten an. Da würde ich das Triebwerk so oder so erstmal gründlich checken.
        Also raus damit...
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        GruÃ? Andy
        • torsten_gt
          torsten_gt
          also , was wir im rc offroad bereich gemacht haben wird den einen oder anderen vielleicht zu anregen, aber es geht ...
          habe diverse car motoren so gereinigt.
          heißes wasser mit spüli und rein mit dem motor, bzw. den motor zerlegen und die einzelnen teile ensprechend mit heißem wasser und spüli reinigen.
          danach, wenn alles trocken ist, balistol und ein motor wie nue ist das ergebnis...
          meine OS racing car motoren laufen immer noch !
          gruß
          torsten
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo Heinz Georg
            Motor ausbauen , Heißluftföhn drauf halten dann Kolben und was dabei gehört raus holen,
            klappt wunderbar ,ohne hämmern und klopfen,..
            anschließend die Sachen in Petroleum /Diesel oder ähnlich säubern,..
            • ackerbuddler
              ackerbuddler
              Danke Leute ,Motor läuft wieder
              • Sisko
                Sisko
                Mit nem Brushlessmotor wär das nich passiert
                *duckundwech*
                • ackerbuddler
                  ackerbuddler
                  *duckundwech*
                  Wenn ich einen Elek. Heli fliegen möchte, dann ja, will ich aber nicht
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    <plonk> @Sisko
