Verbrennungmotor reinigen / lagern
  • emce
    emce
    Bin gerade am Lagertausch meines Pro50 Motors.
    Gibt es irgend ein Hausmittelchen wo ich mein Motorgehäuse usw. einlegen kann?
    Motor ist zimlich versifft (gelbe rückstände) und ich wollte ihn noch irgendwie reinigen, komme aber an den meisten Stellen gar nicht zu. Zudem muss ich noch´n paar Tage warten, bis die neuen Lager kommen
    Nach dem Einlegen in eine Reinigungsflüssigkeit wollte ich ihn wieder mit Afterrunoil behandeln und sauber schmieren.
    Vielleicht weiß jemand ein Hausmittelchen, das fast jeder zu Hause hat!?
    Danke für evtl. Tipps!!!
    Martin
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Verbrennungmotor reinigen / lagern
    Hallo Martin,
    die besten Ergebnisse habe ich immer mit Petroleum erreicht.
    Ein paar Tage einlegen und sogar die hartnäckigsten Rückstände lösen sich
    sehr gut.
    • emce
      emce
      Danke Michael,
      muss mal schaun ob ich noch Petroleum finde.
      Verdünner für Farben oder normales Benzin geht aber nicht zufällig auch?
      Könnte mir denken, dass das zu aggressiv ist, oder*
      Martin
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo Martin,
        Benzin würde ich noch nehmen, bei Verdünner würde ich mich nicht trauen.
        Statt Petroleum kannst Du auch Diesel oder Heizöl nehmen, das geht genauso.
        • crazygo
          crazygo
          Nimm Zitronensäure, damit bekommt man sogar Verharzte Vergaser wieder hin !
          mfg Uwe
          • Askalon
            Askalon
            HI
            HI, nimm einfach deinen Sprit.geht super, mach ich seit Jahren so.
            Aaaaber, wenn du Sprit mit Rizinus fliegst, solltest du die Rückstände am oberen Totpunkt nicht entfernen.Er kann dadurch an Kompression verliehren.
            Und zum lagern einfach mit after Run behandeln und in eine Plastiktüte rein und zubinden.
            So kannst du Motoren jahrelang lagern
            • emce
              emce
              Danke für eure schnellen Tip´s!
              Hab mich jetzt für "bleifreies Gemisch" entschieden, ...hatte ich griffbereit!
              Thx a lot,
              Martin
              • Moskito561
                Moskito561
                Backofenreiniger und eine Bürste,.....
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Mancher Backofenreiniger greift Alu an
                  • emce
                    emce
                    Ich mal wieder
                    Wie sollte ich nach der Lagerung im Benzin vorgehen?
                    -Mit Wasser abwaschen und richtig abtrocknen lassen (Gehäuse)?
                    -Mit Aceton nachreinigen und abtrocknen?
                    -oder einfach nur mit Druckluft sauber ausblasen ohne eine Nachbehandlung?
                    Schrauben (mit Loctite) hab ich auch in die Suppe geschmissen, diese werde ich natürlich mit Aceton nachreinigen bevor ich sie wieder eindrehe.
                    Thx
                    Martin
                    • Michael Vogler
                      • 24.05.2006
                      • 4685
                      Hallo Martin,
                      ich würde ihn einfach nur ausblasen.
                      Wasser bringt nichts, da es ßlrückstände nicht entfernt.
                      Aceton würde ich nicht nehmen, es entfernt den letzten Rest Schmierstoff.
                      Evtl. läufst Du Gefahr dass der Motor die ersten Umdrehungen zu trocken macht, ausser Du spülst ihn vorher kräfitg mit Modellbausprit wieder durch.
                      Für die Schrauben ist Aceton gut geeignet, die sind dann wieder schön fettfrei.
                      • crazygo
                        crazygo
                        Du kannst den Motor mit Aceton auswaschen, dann ist es aber ganz wichtig beim zusammenbau alles gut mit After Run ßl zu behandeln.
                        Und wie mein vorredner schon schrieb, den Motor ohne zu Glühen beim ersten Starten durchdrehen zu lassen, mit Sprit natürlich, so ist Garantiert das überall ßl hin kommt !!!!
                        mfg Uwe
