Lötterle Vergaser Support
  • LossTec.de
    • 26.05.2003
    • 84
    • Ralf
    • Bad Pyrmont
    bei einem meiner Lötterle Vergaser ist der Nut-Stift für die Vergasernadelführung verbogen und nach innen gedrückt worden.
    Gibt es das Vergasergehäuse als Ersatzteil ?
    Wollte auch bei Lötterle anrufen, jedoch die Nummer ist nicht mehr aktuell
    Weiss jemand einen Rat für mich ?
    Gruss Ralf
  • Marc84
    Marc84
    AW: Lötterle Vergaser Support
    Hallo Ralf
    Soweit ich informiert bin gibt es Lötterle nicht mehr deshalb geht die Nummer auch nicht und deshalb bekommst du auch keine Ersatzteile mehr von Lötterle, nur wenn du jemanden findest der so ein Schmuckstück noch irgendwo rum liegen hat und es nicht mehr braucht :-)
    Viel Glück
    MFG Marc
    • phpfeil
      • 17.05.2006
      • 67
      • Philipp
      • Edertal, Bad Wildungen und Umgebung
      Hallo!
      Frag mal bei: SH-Modelltechnik in Mannheim an. Dort wurden noch Lötterle-Teile vertrieben.
      Graupner Ultra-Star; Vario EC 135; WIK Bo 105; Graupner MC 22/IFS
      • christian8262
        christian8262
        Hallo Leute
        Vieleicht kann jemand helfen. Ich habe einen 91iger mit Löttere Vergaser. Wird mit diesem Vergaser auch ein 61iger Motor laufen ***?
        L.G. Christian
        • reiner
          reiner
          ich hatte seiner Zeit den Lötterle Vergaser in einem Genesis OS 61 RX mit Zimmermann Dämpfer ( 13 % AE3 ßl, 0 % Nitro sowie der Standart Nadel 1,5° ) drin. Anschließend wurde der Vergaser in eine Freya mit einem OS 91 SX ebenfalls mit Zimmermann Dämpfer dieser hatte den Durchmesser 50 mm ( 15 % AE3 ßl, 10 % Nitro mit einer 2,2° bzw. 2,5° Nadel ) eingebaut und hatte damals keinerlei Probleme. Deshalb müsste es andersrum auch funktionieren. Du musst nur den Vergaserhals Durchmesser berücksichtigen und die richtige Nadel verwenden. Wenn ich mich noch richtig erinnere hatte ich mir damals einen Delrin Adapter gedreht damit der Vergaser exakt ins Kurbelgehäuse gepasst hat.
          Die Nadel Abstimmung ist nicht ohne vor allem wenn Du mit Nitro und z.B. einem Hatori 938 fliegen willst.
          Reiner
