91P5 AAR und "normaler" Schalldämpfer
  • Tusi
    • 01.10.2001
    • 55
    Hallo zusammen
    Ich habe in diversen Helis den OS 91SX in Betrieb und zwar mit Hatori 700 sowie mit dem 50mm Zimmermanndämpfer (nicht Reso). Beide Kombinationen laufen mitlerweile auch ohne Nitro einwandfrei.
    Nun will ich noch ein Heli mit dem 91P5 AAR ausrüsten. Aus Rumpftechnischen Gründen will ich ihn mit einem direkt angeflanschtenm Schalldämpfer wie dem obengenanten Zimmermann betreiben.
    Hat jemand Erfahrungen mit dem Zimmermanndämpfer oder mit einem anderen Dämpfer auf dem 91P5 AAR gemacht? (Ach noch was, Webra kann ihren Dämpfer noch nicht liefern)
    Vilen Dank für eure Antworten
    Gruss Martin
  • Marc D
    Marc D
    Hallo Martin
    Bei uns im Verein fliegen mehrere mit dem 91 Webra und dem 91er Zimmermann, alerdings mit 10% Nitro.
    Meiner meinung läuft dieser ruhiger als der OS.
    Was fliegst du für eine Untersetzung?
    Gruss Marc
    • Tusi
      • 01.10.2001
      • 55
      Hallo Marc
      Im 3D NT standardmässig 7.7 :1 mit Lötterle und Hatori 700
      Im Mille 7.5 :1 mit originalvergaser OS91 SX und Zimmermanndämpfer.
      Beide Konfiguarationen mit 0% Nitro und 12% Carbulinium.
      Gruss Martin
      • AlexG
        AlexG
        villeicht findest du auf den seiten von [a href=\"www.heli4you.net\"]www.heli4you.net[/a] was! hier direkt der link zu einem testbericht des 91-P5
        [a href=\"http://www.heli4you.net/testberichte/Motore/Webra91P5_1/Webra91P5.htm\"]http://www.heli4you.net/testberichte/Motore/Webra91P5_1/Webra91P5.htm[/a]
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          Hi Martin
          Mit dem 50mm Zimmermanndämpfer funzt es mit 0%, bloß is eben nicht so viel Leistung da wie wennst Nitro verwendest.
          Pitch zurücknehmen und schon funzt es.
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            passt denn auch eventuell eine MP2, die macht ganz gut dampf und funktioniert mit 0-5% Nitro. Das Ding hat eine relativ ausgeprägte Resonanz, so dass der nutzbare Drehzahlbereich gegenüber dem Zimmermann eingeschränkt ist. Dafür hat man aber deutlich mehr Leistung.
            Christian
            • Uwe K
              Uwe K
              Kannst natürlich auch mal den Webra-Höhn Dämpfer probieren, der ist sicher bald lieferbar. Mein Exemplar hat bei 12,5% Nitro Leistung ohne Ende bei schönen Klang und ruhigen Lauf.
              Die Motorabstimmung damit ist besonders easy... is ja auch wichtig.
              Uwe
              • Tusi
                • 01.10.2001
                • 55
                Hallo Uwe
                Mein ürsprünglicher Plan war diesen Dämpfer zu brauchen.Ich hatte diesbezüglich mit Webra schon Kontakt aufgenommen aber er ist nicht lieferbar.
                Oder weisst du, ob dieser Dämpfer irgendwo vertrieben wird ?
                Gruss martin
                • Gero Adrian
                  Gero Adrian
                  probier´ doch ´mal den Schwing Dämpfer. Anbauen - paßt. Angenehmer Klang, Leistung hat der Motor sowieso genügend
                  • axel
                    • 24.06.2001
                    • 343
                    • Axel
                    • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
                    hallo martin,
                    laß die finger von den direkt angeflanschten dämpfern.
                    ich habe es mit einem webra 91 und 10% nitro ausprobiert. von den 3,5 ps war nichts zu spüren. extrem war es bei hohen drehzahlen. der motor konnte die drehzahl nicht halten. bei 15% und mehr nitro läuft er schon besser. ist aber nicht sinn der sache. wenn du die möglichkeit hast in deinem rumpfmodell, dann verwende das rohr von zimmermann, was auch im nt verwendet wird. den dämpfer gibt es auch mit geraden eingangsrohr. als glühkerze verwende die webra 6. sie ist eine sehr heiße kerze. aber achtung es sind noch alte im umlauf. die alten sind schwarz mit golden mittelkontakt und die neuen sind goldfarbend. von der bauform sehen aus wie die os kerzen.
                    ich fliege diese kombination seit zwei wochen und bin sehr zu frieden. natürlich das ganze ohne nitro. bei fragen kannst du dich auch noch mal an jürgen schwing wenden. er testet viel mit webra motoren.
                    die gleiche kombination fliege ich auch mit dem webra 75 p5 im neuem vision s.
                    gruß axel
                    • Uwe K
                      Uwe K
                      Der Höhn Dämpfer wird bald über Höhn-Modellbau/Hummelshain lieferbar sein. Man ist noch ein bisschen am Testen...dauert nicht mehr lang.
                      Ich verwende auch die Webra 6 Kerze, da musst du den Motor leicht fetter stellen, erzielst aber optimale Ergebnisse bezgl. Laufverhalten.
                      Vom Schwing Dämpfer hab ich auch nur gutes gehört kannst dich ja mal informieren.
                      Uwe K
                      • Andreas.F
                        • 25.05.2002
                        • 128
                        • Quedlinburg
                        91P5AAR mit Zimmermanndämpfer 50 mm direkt angeflanscht funktioniert tadellos! Sowohl mit als auch ohne Nitro! Der Klang ist auch angenehm.
                        Der Höhn - Dämpfer wird wohl bald erhältlich sein. Warten lohnt sich sicherlich!
                        Andreas
                          Ich habe den Webradämpfer in
                          meinem Rappi und bin sehr zufrieden.
                          In Verbindung mit der Webra6 läuft der Motor
                          sehr weich ,leise und kraftvoll.
                          Steffen
