Wie krieg ich den Kolben wieder in den Motor?
  • guek
    • 23.01.2003
    • 87
    • Guenter
    ich habe gestern meinen TT39 zerlegt, um die Kurbelwelle auszubauen.
    Dabei musste man die Laufbuchse ausbauen, weil man sonst die Welle nicht rausbekommen hätte.
    Jetzt habe ich das Problem, dass ich beim Zusammenbau
    den Kolben nicht mehr in die Laufbuchse bekomme...
    Gibt es da einen Trick oder ein spezielles Werkzeug, um den
    Kolbenring zusammen zu drücken?
    Vielen Dank,
    Günter
  • AntiElch
    AntiElch
    wenn es ein Motor mit Kolbenring ist, sollte es ja eigentlich kein Problem sein den Kolbenring mit den Fingern (Fingernägeln) oder ein Stück Hartholzleiste so zusammenzudrücken das man das ganze in die Laufbüchse bekommt. Dazu einfach den Kolben soweit in die Laufbüchse einschieben bis der Kolbenring an der Laufbüchse aufliegt. Denn Kolben mit der einen Hand etwas nach unten drücken und mit der anderen Hand den Kolbenring reihum in die Nut drücken. Das ganze zuvor mit etwas ßlzugabe bewerkstelligen.
    Bei ABC-Garnituren hatte ich schon mal das Problem das man die komplettierte Laufgarnitur (Laufbüchse mit Kolben und Pleuel) in das Gehäuse einsetzen musste, da ein nachträgliches einsetzen des Kolbens von oben nicht mehr möglich war.
    Volker
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Mal den Zylinder bei 50-60 Grad C in den Ofen legen und den Kolben eingeölt ins Gefrierfach und dann zusammenschieben. (Auf die Finger aufpassen! )
      • guek
        • 23.01.2003
        • 87
        • Guenter
        Vielen Dank für die Tipps.
        @Volker, beim Zerlegen hatte ich schon das Problem, dass ich
        die Büchse komplett rausnehmen musste, da ich sonst das Pleuel nicht von der Kurbelwelle bekommen hätte.
        Das Problem ist jetzt halt, dass man wahrscheinlich das
        Pleuel wieder zuerst auf die Welle stecken muss und anschliessend die Laufbüchse
        einbauen, d.h. von oben Laufbüchse zwischen Zylinder und Kolben schieben...
        ...werds trotzdem mal probieren.
        Günter
        • Maik Otto
          Maik Otto
          hi günter
          beachte !!!!! der kolben hat in der vertiefung eine
          kleine "nase" dort sollten sich die zwei enden
          des k-rings treffen sonst passt der kolben nicht in die
          büchse. die nase hat den zweck eine drehung des k-rings
          im betrieb zu verhindern .
          eine abc motor hat keinen k-ring dort verwendet man zum
          "abdichten" des kolbens eine konissche zylinderform
          und materialien mit etwa gleicher ausdehnung bei den
          üblichen temp. im motor . das heißt die büchse ist
          oben enger toleriert als unten so das natürlich der kolben
          nicht von oben eingesetzt werden kann . auch sollte man
          diese motoren (andere ebenfalls) nicht ohne
          kompression durch-drehen resp. nur mit eingebauter kerze i
          • guek
            • 23.01.2003
            • 87
            • Guenter
            Hi Maik,
            genau das wars!
            Sind die 2 Enden des Ringes dort kann man ganz leicht
            die Hülse zwischen Zylinder und Kolben schieben.
            Günter
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi
              freut mich ...aber warum hast du den motor zerlegt ?
