Glühkerze hei�/kalt
  • woody
    • 05.01.2003
    • 602
    • thorsten
    Glühkerze hei�/kalt
    Hallo zusammen
    War eben wie so viele andere wohl auch ne Runde drehen. Nach dem ersten tank dann Glühkerze defekt, also neue rein.
    Hatte aber nur noch Rossi 3 vor Ort(normalerweise Enya 5).
    Damit lief der Motor wesentlich fetter und war im Schwebeflug fast nur noch am viertacktern und heftig mit dem Heck am zucken(Kreisel). Mit der Enya 5 läuft der Motor einwandfrei. Nun meine Frage:
    Wenn ich den Motor jetzt mit ner 3er Kerze neu einstelle und er dort dann wieder einwandfrei läuft, verbrauche ich dann weniger Sprit als mit der 5er Kerze?
    Mit der 3er rotzt es den Sprit aus dem Auspuff, gar nicht schön.
    Welche vor- oder Nachteile würde ich mir denn mit einem Wechsel zur 3er Kerze einbauen?
    Gruß Woody... der nicht viel Ahnung von Verbrennern hat ?(
  • NT-Tom
    NT-Tom
    Glühkerze heiß/kalt
    kann das auch gerade nicht nachvollziehen; nur alte weisheit ( wieder die der rentnerkampfschwebegang ) :
    heisser motor; kalte kerze !
    habe mit rossi 4 ( webra 3) eigentlich in all meinen motoren von 4,5 - 10 ccm gute erfahrungen gemacht; aussnahme OS 91 ohne nitro mit 12% carbulin und lötterle vergaser im NT jetzt nach jan henseleits empfehlung : enia 5
    • woody
      • 05.01.2003
      • 602
      • thorsten
      Glühkerze heiß/kalt
      Hab noch was vergessen 8o
      Der Motor ist ein OS 46 und läuft mit simprop Sprit, 5%
      Nitro.
