Hitzeschutz-Matten befestigen
  • Schoppy
    Schoppy
    Hallo zusammen...
    ich habe mal eine Frage zu den Hitzeschutz-Matten, die sich bei vielen Turbinen-Helis hinten im Rumpf befinden. Wie habt Ihr die Matten befestigt? Sind die mit Harz in den Rumpf geklebt oder welchen Kleber habt Ihr da genommen?
    Gruß Sascha
  • htleuba
    • 02.04.2006
    • 40
    • Hagen
    AW: Hitzeschutz-Matten befestigen
    Silikon
    • Hubes
      Hubes
      Ich hab Pattex Kraftkleber hochwärmefest genommen.
      Ging wunderbar.
      Rumpf und Matte einpinseln, ablüften lassen und dann die Matte andrücken.
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        habe das auch mit Silikon gemacht. Kann man noch wunderbar die Matte in die richtige Position schieben.
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Ralph Jossberger
          Ralph Jossberger
          Servus Sascha,
          ich habe die Matten von Vario verarbeitet.
          Das ganze mit Pattex Kraftkleber verklebt. Das Zeug hält auch bei extremer Hitze!
          Die ßbergänge habe ich mit einem Hitzebeständigen-Klebeband aus dem RC-Car Bereich (Bezug über Modellbau Friedel in Bamberg) verklebt.
          Letzteres muss nicht unbedingt sein, dient eigentlich mehr der Optik und sieht auf
          jeden Fall "sauber" aus.
          Ralph
          • Schoppy
            Schoppy
            Ich danke euch für die zahlreichen Infos! Da ich noch eine Tube von dem Pattex-Zeug hier liegen habe, werde ich es wohl damit versuchen.
