nun ich plane schon länger mein Grossprojekt Rotor 2,4 4Blatt
mehr kann ich nicht dazu sagen
nun bevor es weitergeht steht die Frage an welche Turbine verwende ich da dies einen einfluss auf die Mechanik hat und den Innenausbau
Ich habe mal 3 angeschaut
- 2 Wellen von Jet Cat
- GPH70 Pahl
- Pro5000 von Jakofsky
meine Beurteilung als Turbinenanfänger ( im Modellbereich)
-2 Wellen Jet Cat wird mit der Mechanik zu lange daher Starker einfluss auf den Schwerpunkt
aber weit vebreitet
- GPH70 Pahl kenne ich nicht und sehe ich auch selten bei uns hat aber gleich Kerosinstart
- Jakofsky mit dem Verdichter aus Nimonik ein Traum auch mit dem Getriebe und desen Garantie
Leider auch die Teuerste
Pahl und Jakofsky wären vom Mechanikdesing am Besten und haben keinen Riemen
nun ich habe noch Zeit bis im Frühling oder sogar Sommer aber da ich nicht wie geplannt an die Jet Power konnte mache ich schon mal vorsondierung
Ich habe eine PHT-3 in meiner Bell 205 - da wird der Heckantrieb
naja ,man kommt auch über Grönland nach Rom
