PTH-2 im Scaler
  • Roger
    Roger
    PTH-2 im Scaler
    Hallo Leutz,
    fliegt denn einer/eine von euch denn schon eine PTH-2 in einem Scaler?
    Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
  • Schoppy
    Schoppy
    AW: PTH-2 im Scaler
    Hallo Roger...
    derzeit fällt mir nur die Agusta von Thomas ein...
    Gruß Sascha
    • heliandy
      • 30.11.2008
      • 42
      AW: PTH-2 im Scaler
      Hallo Roger,
      ich habe mir für meine PHT2 eine Alouette 2 gebaut - Eigenbau bis auf die Kanzel - die ist von Vario.
      Der Erstflug ist schon ein paar Wochen her. Die Turbine einschl. Mechanik funktioniert problemlos.
      Ich habe die PHT2 jetzt auf eine kleinere Rotorkopfdrehzahl umbauen lassen (jetzt ca. 1400 1/min). Die ursprünglichen 1600 1/min erschienen mir zu hoch. Geflogen bin ich mit reduzierter Drehzahl allerdings noch nicht. Da warte ich noch auf besseres Wetter.
      Andreas
      • Alpenheli
        • 06.06.2003
        • 714
        • Tirol
        AW: PTH-2 im Scaler
        Hallo Roger,
        Ich habe die PHT2 in einer Vario AS350.
        Die Maschine ist schon länger betriebsbereit aber ich habe erst letzte Woche den Erstflug machen können. Hat nicht so gut hingehauen, lag aber nicht an der Turbinenmechanik.
        Jetzt muß ich noch ein paar Sachen "modifizieren".
        Ein paar Bilder über den Bau findest Du hier ... http://www.alpenheli.at/sites/Vario%20AS350.htm
        Viele Grüsse
        Stefan
        Grüsse aus den Alpen ... Stefan
        • Roger
          Roger
          AW: PTH-2 im Scaler
          Hallo Leutz,
          erst mal danke!
          Mir geht es eigendlich um die Grösse und Gewicht des Helis der drum-rum passt?
          Ich habe vor so etwa 1,8m-2m Zweiblatt und um die 11-12kg damit zu befeuern...
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            • Altach, Vorarlberg
            AW: PTH-2 im Scaler
            Hi Roger,
            2m ist zu groß für die PHT2. Die "langsam" drehende Variante liefert 1400 1/min am Kopf. Da sind wahrscheinlich schon die 1,8m zuviel. Ich bau grad eine Vario 412 mit 1,68m-4 Blatt. Auch die 12 kg sind schon grenzwertig. Weniger wäre besser - ich versuchs mit der 412er zumindest.
            Thomas R. fliegt seine Agusta momentan mit dem genannten 4-Blatt-Kopf und den 1400 erfolgreich. Temperatur so zwischen 650 und 700°C im sanften Rundflug. Er hat auch Gewicht bis 12 kg insgesamt zugeladen und es funktioniert anscheinend für sanften Scale-Rundflug. Rumheizen ala Pöting mit seiner kleinen Lama ist dann aber sicher nicht mehr.
            lg
            Oli
            GruÃ? Oli
            - Remember our Veterans -
            • Sycorax
              Sycorax
              AW: PTH-2 im Scaler
              @Roger
              Das solltest Du bleiben lassen. Die PHT-2 ist für Helis bis 9 kg und Rotorkreis 1,60 bis 1,70 ausgelegt. Das kannst Du auf der Homepage von JetCat in der Produktbeschreibung zur PHT-2 aber auch nachlesen.
              Hälst Du Dich nicht an die Vorgaben, ist die Gefahr groß das Getriebe zu überlasten.
              Für 1,8m bis 2m brauchst Du die PHT-3 - wird's noch größer und schwerer, die PHT-3 mit doppelten Tellerrad und verstärkter Heckabtriebswelle.
              • frank2
                • 24.12.2001
                • 475
                • MFV Sömmerda
                AW: PTH-2 im Scaler
                ich denke und hoffe auch, dass die kleine PHT in den 205er Rumpf von SSM passt.
                Größe und Gewicht sollten dazu passen.
                Vielleicht fliegen ja schon welche mit dem Klassiker
                • Alpenheli
                  • 06.06.2003
                  • 714
                  • Tirol
                  AW: PTH-2 im Scaler
                  1,8 bis 2m Rotorkreis sind definitiv zu viel für die kleine.
                  Meine Vario Ecureuile hat einen 1,68m Dreiblattkopf und ich komme auf ein Abfluggewicht von 10kg (betankt mit 2Liter Kerosin).
                  Aus meinen Erfahrungen mit der PHT3 habe ich bei der PHT2 die höhere Drehzahl (1600)genommen, damit ich mehr Power am Heck habe.
                  Stefan
                  • amol
                    • 24.11.2007
                    • 914
                    • oliver
                    AW: PTH-2 im Scaler
                    Stefan
                    Wie geht's denn Deiner kleinen? Man liest leider seit langem "Baustelle" auf Deiner Homepage
                    g
                    Oli
                    GruÃ? Oli
                    • Alpenheli
                      • 06.06.2003
                      • 714
                      • Tirol
                      AW: PTH-2 im Scaler
                      Hallo Oli,
                      "Wie geht's denn Deiner kleinen?"
                      Oh jeee, erwischt.
                      Ich geb´ ja zu dass ich diesen Sommer ziemlich faul war und lieber klettern gegangen bin als mir am Flugfeld einen Sonnenstich zu holen.
                      Als dann jetzt im Herbst aber der Wetterbericht den Wintereinbruch angekündigt hat habe ich doch die Panik bekommen und bin mit der Maschine aufs Flugfeld.
                      Ich habe ein doppelwandiges Abgasrohr gebaut mit Venturi-Effekt und damit war das Hitzeproblem gemeinsam mit der inneren Auskleidung der hinteren Rumpfabdeckung dann gelöst.
                      Beim Erstflug war aber der Heckrotor nicht genügend eingestellt sodass trotz voller Trimmung das Heck nicht stehen geblieben ist. Das es JETZT aber sein musste und ich nicht wieder schrauben wollte, habe ich mir gedacht ich kann das Heck ja auch so halten. Als die Maschine dann abgehoben hat und durch den Restschub der Turbine nach vorne jagte habe ich mir gedacht dass das nun auch kein wirklich feines Fliegen werden kann und habe wieder abgesetzt.
                      Dabei hatte der Heli noch eine leichte Vorwärtsfahrt und die Tatsache, dass ich vergessen hatte die Kufenbügel im Inneren zu verstiften hat sich gerächt.
                      Die Kufenbügel haben sich nach hinten gedreht und der Heli lag am Bauch.
                      Dabei hat der Heckrotor Bodenberührung bekommen und der nur einmal gelagerte 6mm Heckrotorantrieb hat sich aufgebogen und ausgehängt. (von dieser "Problemstelle" habe ich schon gewusst - bei Bodenberührung ist´s j a ok aber das kann auch im Flug passieren)
                      Langer Rede - kurzer Sinn:
                      -Heli ist zerlegt
                      -Landegestell ist schon wieder repariert
                      -Diese Woche noch kommt ein 6mm Edelstahl Antrieb für´s Heck rein in CFK Rohr mehrfach gelagert und dann geht´s wieder los.
                      Naja, und ein Update auf der HP wird´s dann auch wieder geben.
                      Lg
                      Stefan
                      • higginsd
                        higginsd
                        AW: PTH-2 im Scaler
                        In dem Zusammenhang: gibt es irgendwo einen passenden EC-135-Rumpf für die PHT-2?
                        Oder welcher Alternativen gibt es in der Größe? Da sind ja nicht so viele Helis am Markt in der Größe.
                        Dirk
                        • helitom1
                          • 16.12.2004
                          • 132
                          AW: PTH-2 im Scaler
                          Jungfernflug meiner Agusta A109K2 mit PHT2
                          für alle die wissen wollen wie die PHT2 funktioniert, hier meine aktuellsten Bilder bzw. Video:
                          - Video Agusta A109K2 mit PHT2: http://www.rcmovie.de/video/093f9fd1...t-PHT2-Turbine
                          - Bilder Agusta vom Jungfernflug vom 28.11.09: http://ww3.treich.ch/Lokal_Server/ht...ta_281109.html
                          - Baubericht mit ein paar Hintergundinformationen: http://ww3.treich.ch/Lokal_Server/html/agusta.html
                          Es war viel Arbeit und so einiges an Herausforderungen zu bewältigen. Die Maschine macht jetztz aber richtig Spass. Freude herrscht!
                          Thomas
                          • Acer99
                            Acer99
                            AW: PTH-2 im Scaler
                            Hey Thomas, das gildet nicht, einfach einen echten Heli Ablichten und sagen das war der Jungfernflug
                            Respekt
                            • higginsd
                              higginsd
                              AW: PTH-2 im Scaler
                              Der hat aber auch eine Hintergrundkulisse, die mit Geld nicht zu bezahlen ist! :-)
                              Dirk
