Befestigung der PHP3 beim Bremer / Maier Spantensatz
  • Schoppy
    Schoppy
    Hallo zusammen...
    ich habe mir bei JetCat einen Turbinen-Dummy für die letzten Anpassungsarbeiten am Rumpf geordert und da dieser heute angekommen ist, habe ich gleich mal eine Frage in die Runde. In meiner EC145 ist der Spantensatz von Helifactory verbaut und der hat vorne 4 Befestigungspunkte und hinten 2 Befestigungspunkte für die Turbine.
    Auch scheinen mir die vorderen Löcher ziemlich groß und daher mal die Frage, wie die Turbine bei euch verschraubt ist. Habt Ihr in der Grundplatte des Spantensatzes eine Einschlagmutter oder ist die Turbine mit durchgehender Schraube und Mutter befestigt? Hat jemand vielleicht ein passendes Foto von seiner Befestigung?
    Gruß Sascha
  • Sycorax
    Sycorax
    AW: Befestigung der PHP3 beim Bremer / Maier Spantensatz
    Wenn das so wie in meiner Bell gelöst ist, dann kommen Einschlagmuttern von unten in die äußeren Löcher der Bodenplatte.
    An die Mechanik wird vorne von unten ein Brett geschraubt, der Schraubenkopf der Inbusschraube passt in die größeren inneren Löcher der Bodenplatte. Das Brett ist breiter als die Turbinenmechanik und wird dann einfach von oben mit einer Schraube mit Unterlegscheibe mit der Einschlagmutter in der Bodenplatte verschraubt.
    An eine Mutter unter der Bodenplatte kommst Du später ja nicht mehr heran. Hier kannst Du sehen was ich meine.
    Bei mir ist im hinteren Bereich ein Alubügel mit dem Boden verschraubt, wo die Turbine oben befestigt wird. Keine Ahnung ob die EC145 oben einen passenden Spant hat oder auch der Bügel vorgesehen ist. Den Bügel siehst Du in dem Bild im Hintergrund sibrig glänzen.
    Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2009, 11:14.
    • Schoppy
      Schoppy
      Ah...ich danke dir, denn das erklärt natürlich vieles. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, warum die beiden Bohrungen in der Mitte so groß sind, aber wenn die dann die Schraubenköpfe aufnehmen sollen, dann macht das natürlich Sinn...
      • Fränzu
        • 01.09.2005
        • 121
        • Franz
        Hallo Sascha
        Da ich in meiner EC 145 ja auch den Spantensatz von Helifactory habe, melde ich mich hier auch kurz.
        Ist bei der EC übrigens gleich gelöst wie bei der Bell.
        Auf meiner HP findest Du im Baubericht einige Fotos, wo alles im Detail zu sehen ist:
        Franz
