mechanikberechnung
  • rah66comanche
    • 18.07.2009
    • 120
    • TIROL
    mechanikberechnung
    Hallo Leute!!!!!
    Bin ganz neu hier!!!!
    Habe im Internet den ganzen Tag schon nach einem Programm oder Informationsseite über berechnug eines Antriebes:
    Wie viele Umdrehungen
    Gewicht
    Größe
    etc.
    Wollte fragen ob so etwas existiert!!!!
    Sonst wie macht ihr erfahrene Hlibauer es so
    Vielen Dank im Voraus:
    Falls ich es falsch formuliert habe entschuldige ich mich im Voraus!!!!!
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: mechanikberechnung
    Moin
    nja, ein bißchen spezifischer musst Du schon werden. Vorallem solltest Du einmal sagen, was Dein Ziel ist. Soll es eine Scalemechanik werden, ein kleiner Heli, ein Verbrennungsmotor, Turbine usw. usf.
    Eine Gleichung mit unbekant vielen Unbekannten - schlechte Vorgabe
    • seijoscha
      seijoscha
      Er Meint wohl so etwas wie der Drive Calculator ?
      Ist aber mehr für Flächenflieger ich benutze den hauptsachlich für Funjets und andere Schaumwaffeln .
      Ich weiß gar nicht gibt es so etwas auch nur für Helis?
      e-flight, eletric flight, elektroflug, modellflug, elektroantrieb, brushless, BL, motor analysis, motoranalyse, propeller calculator, rotor calculator, wire calculator, reconfigurator, motor analyzer, DC motor, performance prediction
      mfg
      • rah66comanche
        • 18.07.2009
        • 120
        • TIROL
        hallo danke!!!!
        ich soll spezifischer werden ok:
        Ich brauche Informationen für einen SCALE HELI mit turbinenantrieb:
        und zwar:
        wie muss die ßbersetzung von einen 5 Blatt Rotorkopf und 8 Blatt fenestron sein
        wieviele umdrehungen beim Hautrotor pro minute
        Gewicht ca 15kg
        Vielen dank
        ich hoffe das war genauer
        • mike whiskey
          • 18.05.2006
          • 84
          • Hagen a.T.W./ Hannover
          Hallo "rah66comanche",
          an was für einen Rotordurchmesser und fenestrondurchmesser denkst du denn? Das Gewicht alleine sagt da noch nicht so ganz viel, zum Beispiel kann man die Lama von Vario ab 13kg bis über 20kg fliegen mit ~870 1/min am Kopf, sowohl mit Zwei- als auch mit Dreiblattrotor mit 2,5m Durchmesser. Bei höherer Blattzahl muss dann der Pitchwinkel sinken, um den gleichen Auftrieb zu erzeugen.
          Bei 2m Durchmesser müsstest du dann irgendwo bei 900 1/min bis 1000 1/min liegen, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, da müsstest du mal etwas Internetrecherche betreiben.
          Von der Drehzahl des Fenestrons habe ich keine Ahnung, da würde ich mich direkt an vorhandenen Helis orientieren.
          Wenn du die beiden Drehzahlen hast und die Drehzahl der Turbine kannst du dir die Untersetzungen von der Turbine zum Heckrotor und Hauptrotor ausrechnen. Wie du das aufteilst, ob Riemen oder Stirnrad oder Kegelgetriebe, ob einstufig oder mehrstufig, ist deiner Phantasie überlassen. Ich denke die gängigen Formeln zur Berchnung der Zähnezahlen bei vorgebenen Modulen und die Achsabstanddberechnung sind dir geläufig.
          Die Auslegung der Festigkeit muss eher intuitiv erfolgen oder auf Erfahrungen basieren, wenn du mit den vom Zahnradlieferanten angegebenen Festigkeiten rechnest wirst du schnell festellen, dass alles, was in Modellbaugröße ist, eigentlich garnicht halten kann...
          Michael
          • rah66comanche
            • 18.07.2009
            • 120
            • TIROL
            Vielen Dank!!!!!
            der Rotordurchmesser ist tatsächlich ca. 2 m
            das hat mir sehr weiter geholfen!!!!!
            Vielen Dank
            • Sycorax
              Sycorax
              Meine Bell UH-1D mit
              - 2m Rotordurchmesser
              - ca. 15kg nass
              - 2-Blattkopf
              - M-Blades mit S-Schlag
              - PHT-3
              - 5 Grad Schwebepitch
              dreht 1.280 U/min am Kopf
              • mike whiskey
                • 18.05.2006
                • 84
                Wenn du nen Rotordurchmesser von 2m hast, dann orientier dich doch an der EC135 von Schwing, die hat einen Vierblattkopf und auch einen Fenestron. Leg die da verwendeten Drehzahlen zu Grunde und lass dir bei der Getriebeauslegung etwas Spielraum, da etwas varieren zu können. Bei mehr Blättern kann die Drehzahl tendentiell etwas niedriger sein, aber die Heckrotordrehzahl sollte schon relativ hoch sein, sonst bekommst du das Drehmomnet nicht mehr kompensiert.
                Ansonsten geh einfach von den 1280 1/min aus, wie Ralf die auf der Bell fliegt.
                Was für eine Turbine willst du eigentlich verwenden?
                Michael
                • rah66comanche
                  • 18.07.2009
                  • 120
                  • TIROL
                  Vielen Dank für die vielen Antworten!!!!
                  Was ich weis ist bei einem Fenestron eine Maximaldrehzahl von 5000 oder 9000 pro minute da sonst alles unruhig läuft
                  betreiben möchte ich den Heli mit ner JetCat PHT3
                  noch ne frage
                  kennt jemand eine firma in ßsterreich oder Deutschland die rotorköpfe nach kundenwunsch hertsellen außer Vario*?
                  Danke vielmals
                  Ihr seit die besten
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Was ist das denn für eine Angabe? Da liegen Welten zwischen.
                    Wegen dem Rotorkopf kannst Du mal bei Helifactory / Modellbau Bremer anfragen. Ggfs. können Georg und Bernd Dir weiter helfen.
                    • ZRC
                      ZRC
                      Hallo RAH66Comanche
                      Für technische Leckerbissen kannst Du Dich auch an CAD Jung oder M-Copter wenden, so viel ich weiss und schon selbst ausprobiert habe! Die haben immer auch innovatives in Entwicklung, was für Dein Vorhaben gut zu wissen ist...
                      Gruss, André
                      • rah66comanche
                        • 18.07.2009
                        • 120
                        • TIROL
                        danke leute
                        ok ich werd mich mal bei den von euch vorgeschlagenen firmen umschauen.
                        danke ihr seid die besten
