Kürzlich habe ich folgende Entdeckung bei meiner AECU in Verbindung mit meine Jakadofsky-Turbine gemacht.
Bei der Wartung hatte ich auch den Turbinen-Power-Schalter an gehabt und vergessen wieder aus zu schalten.
Die Elektronik hat dann den Turbinenakku, bei ausgeschaltetem Empfänger, langsam entleert. (Auf Null)
Nach dem Erkennen des Fehlers, habe ich den Akku ausgetauscht.
Vor dem nächtsten Flugeinsatz ist mir dann aufgefallen, dass die Turbine 1,5 Stunden mehr Betriebszeit hatte als vorher.
Verwundert war ich, und habe genau das gleiche noch einmal nachgestellt.
Und wieder! 1,5 Stunden mehr auf dem Zähler.
Ein Anruf bei Orbit folgte.
Dort hat man mir gesagt, dass dies absichtlich so programmiert wurde, damit man nicht versuchen kann, die Betriebszeit gering zu halten, indem man die Turbine abstellt durch abziehen des Akkus.
Das macht für mich wenig Sinn. Denn damit bin ich ja doppelt bestraft, nur weil ich vergessen habe den Akku abzuschalten. (Lipo-Akku auf null entladen, also futsch) und auch noch Betriebszeit aufaddiert die gar nicht betrieben wurde.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht?
Gruß, Peter
