Sicherheitshinweis von Jet Cat
  • Meik
    Meik
    Gerade bei Jet Cat gelesen sollte sich jeder seine Gedanken dazu machen.
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: Sicherheitshinweis von Jet Cat
    ich denke mal, dass es bei Deinem Hinweis um das Antistatic-Additiv geht!?
    Ich flieg jetzt zwar selber keine Turbine und kenn mich da nicht wirklich aus. Aber würde es da nicht einfach helfen, zwischen den einzelnen Turbinenbauteilen einen vernünftigen Potentialausgleich herzustellen (ähnlich Riemenantrieb Heckrohr)?
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      ich verwende dieses Additiv von Anfang an, da es mir von Seitens JetCat aus besagten Gründen empfohlen wurde.
      Ich hatte bisher (Gottseidank) diese beschriebenen Symptome "noch" nicht.... hoffe natürlich das dies auch so bleibt.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Meik
        Meik
        Glaube nicht das das mit dem Potential ausgleich so einfach ist da sich die Statik über die Spritleitungen endlät.
        Das Additiv ist da glaube ich doch die bessere Lösung.
        • Ralph Jossberger
          Ralph Jossberger
          moin moin,
          in der Jet-Szene ist das Additiv schon länger im Gespräch bzw. Einsatz.
          Da ich beides fliege habe ich den Zusatzstoff beigemischt. An den paar Euros soll
          es letztendlich nicht schaden, wenn man bedenkt was die anderen
          Komponenten unserer Maschinen so kosten.
          Ralph
          • Hubschrap
            Hubschrap
            Hallo Bienchenflieger,
            "An den paar Euros soll
            es letztendlich nicht liegen..." keine Frage.
            Aber wissen möchte ich es gerne dieses wie wo was....
            Denke auch ehr an vernünftige Masseverbindungen und Ableiter.
            Läd sich das Kerosin statisch auf? Wohin wird die Aufladung dann abgeleitet?
            Bewirkt das Additiv eine bessere Leitfähigkeit des Kerosins?
            Bitte, klärt mich auf.
            Gruß Milupa
            • @@Goofy@@
              @@Goofy@@
              Die Kraftstoffleitung kannst du aber nicht "Erden" da Kunststoff. Da ist das Problem, durch die Fließbewegung und der Reibung zwischen Kerosin und Kunststoff entsteht eine Ladung, die dann irgendwo gen Masse springt . Mit dem Additiv wird genau dies unterbunden. Man sollte es also schon benutzen.
