Ich bitte um eine kleine Hilfe und Erfahrung´s Unterstützung!
Was für ein Petroleum könnt Ihr empfehlen!!?? im mix mit Aero Shell 500
A.) Zibro Plus
B.) Zibro Plus Extra
C.) Zibro Plus Kristall
Danke Euch und stehst gute und heile Flüge(soweit es geht)
Schönes bevorstehendes WE
Hallo Zerdepperer,
ich hoffe Du machst Deinem Namen NICHT alle Ehre :-) ,
also.... ich fliege Zibro Kristall, in Verbindung mit Turbinenöl von Uwe Kanappin . http://www.ukpraezitec.de/produkte.htm Es funktioniert nunmehr seit mehreren Flügen ohne Probleme, und ist im Auto oder Hobbykeller absolut geruchlos.
Danke an Die, die mir geholfen haben,
ich habe auch heute den Rückruf von Herrn Kulossek von JetCat
bekommen, super nett und sehr zuvorkommend. Er hat
mir das "ZIBRO KRISTAL" freigegeben und noch ne menge
Tips auf den weg gegeben!
Ich wünsche allen einen guten Start in die Woche und ein schönes
bevorstehendes Osterfest. Allseit gute Flüge und was dazugehört...
Hallo Olli,
bei welchem Shop kauftst / bestellst du dein Zibro Kristal ?
Die Tips von Roman Kulossek, beziehen die sich auf den Wechsel von Kerosin auf Petroleum ?, muss da speziell was beachtet werden ?
also die Antworten waren so formuliert, das Du das Zibro Kristal nehmen kannst.
Kaufen kannst Du es in fast jedem ixbeliebigen Baumarkt, so ist es jedenfalls in und um Berlin so.
Du darfst nur nicht den Zusatz AEROSHELL 500 (5%) vergessen, SUPER WICHTIG!!!
Und zusätzlich würde ich das JetCat "Antistatic- Additiv" beimischen.
Ich hoffe Dir ein wenig weitergeholfen zu haben, aber ich hatte die Tips auch von anderen super Forum Mitglieder bekommen, DANKE NOCH MAL AN DIE JUNGS DA DRAUSEN!!!
Welche Sorte Du nimmst, ist im Grunde egal. Einfach die Abgastemperatur am Anfang mal im Auge behalten, wenn die passt, läuft das schon. Bei uns tanken alle in Belgien an der Tankstelle aus einem Bodentank. Hab jetzt mal den Filter geprüft: völlig ok .. nicht ein Dreckteilchen. Andere haben auch noch nie Dreck gefunden.
Ich kipp immer 1l ßl in meinen 20l Tank, dann ab nach Belgien, 19l Petroleum drauf. Kostet da ca. 75Cent / Liter :-) So fliege ich billiger als die meisten Methanoler.
Voll der Neid. 20l Zibro kosten rund 50Euro. Ist schon ein krasser Unterschied.
Hallo Kollegen,
Danke für die Tips, hab den Zusatz und das Aeroshell schon bestellt !!
Hab heute in einem Baumarkt endlich das zibro Kristal gefunden, nachdem ich gestern gesagt bekam das sei Saisonware und erst wieder im Oktober erhältlich.
20L 39,95 €.
Hab noch 10L Kerosin, danach werd ich umstellen, aber 10l halten ja nicht lange
Du kannst auch mal bei deinem ßllieferanten nachfragen. Ggfs. besorgt der Dir ein großes Fass.
ßl habe ich vom Turbinen Rescueservice .. 2x 5l Kanister + 1x 1L Kanister ( als Messgefäß zum abfüllen ). Wenn ich nochmal was brauche, lasse ich mir wieder die 5l Kansister schicken. Ist dann relativ günstig.
ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem entaromatisiertem Petrolium gemacht, wie es in den Fachzeitschriften (Rotor/JetPower) angeboten wird. Es steht zwar geschrieben: "nur für Leucht -und Reinigungszwecke", aber nach telefonischer Rücksprache ideal für unsere Turbinchen. Das Petrolium wird frei Haus innerhalb von 48h geliefert und der Preis sinkt einer größeren Abnahmemenge. Das Petrolium ist fast geruchslos! mit 5% ßl+Antistatikmittel: Top!
Ich befeuere damit meine PHT3 und 2 Simjet 2300 im Jet.
ich fliege ebenfalls in meiner PHT-3 das oben genannte entaromatisierte Petroleum mit 5% Aeroshell 500 und Antistatic.
Bin vor einiger Zeit von Kerosin umgestiegen, funktioniert bisher ohne Probleme.
Hierzu gibt es keinen Link / Homepage. Hatte die Bezugsadresse auch in der Rotor gefunden:
Fuel factory. Tel: 04731 269242
Habe noch eine Preisliste inkl. aller Methanol-ßl Sorten als pdf-File auf dem Rechner, kann ich auf Wunsch per PN kurz durchschicken.
