ich bin nun am verzweifeln.
Als ich mich vor einigen Tagen hier durchfragte Thread: Kerosin schlecht? war ich guter Dinge, dass mit frischem Kerosin bzw. Petroleum das Problem des Ausflockens behoben sei. Nachdem ich nun alles was irgendwie mit Kerosin/Petroleum in Berührung kommt Tank, Schläuche, Filter, gereinigt bzw. Pumpe durchgespült habe musste heute wieder getestet werden.
Ergebnis: Auch mit neuem Petroleum gemischt mit neuem Aeroshell 500 flockt der Mist wieder aus - und zwar dann, wenn das Zeugs den Filter verlässt - also vom Tank über Pumpe bis zum Filter alles in Ordnung, aber nach dem Filter, vor den Ventilen diese Ausflockungen. Nun habe ich einen neuen Filter eingesetzt, aber die Ausflockungen sind immer noch da. :dknow: Hat da jemand noch eine Idee bevor ich ganz zum E-Flieger werde?
Schorsch
Dann würde ich sofort den Filter raus werfen.
