Heckrotorblätter Bell UH-1D Turbine
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    ich fliege derzeit auf der großen VARIO Bell UH-1D die original GFK-Heckrotorblätter.
    Die Blätter funktioniern soweit auch sehr gut, aber aus rein optischen Gründen, würde ich sie gerne gegen M-Blades Alu-Blätter tauschen.
    Die GFK-Blätter haben folgende Maße:
    Blattlänge 156mm
    Blatttiefe 45.5mm
    Symetrisch
    Als M-Blades bekommt man laut HP 2 verschiedene Blatt-Typen angeboten.
    1. Ein symetrisches Blatt mit 32mm Blatttiefe
    2. Ein S-Schlag-Blatt mit 48mm Blatttiefe
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Welches Blatt mit welcher Länge würdet Ihr mir empfehlen ?
    2. Wo kauft Ihr Eure M-Blades
    Wenn man sich eine Original UH-1D anschaut, würden vermutlich schmale/lange Blätter scaler aussehen als kurze/breite Blätter
    Evtl. fliegt ja jemand eine solche UH-1D mit M-Blades und kann hier seine Erfahrungen posten !?
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Heckrotorblätter Bell UH-1D Turbine
    Hallo Rolf,
    ich habe auf meinem Jet Ranger mit 1,8m Rotodurchmesser M-Blades mit folgenden Maßen:
    Länge von Bohrung bis Blattende 12,5 cm, Breite 3,5 cm mit vollsymetrischem Profil.
    Ich bestelle immer direkt bei: http://www.m-blades.com
    Du kannst Dich auch mit Herrn Jahn telefonisch in Verbindung setzen, er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch.
    Meine Erfahrungen mit M-Blades: ich fliege nichts anderes mehr
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Michael,
      meine UH-1D hat einen Rotorkreis von 2,36m und wiegt ca. 19kg. Ich denke es wird wohl das beste sein wenn ich mich mal tel. mit Herr Jahn in Verbindung setzte. Hatte gehofft es fliegt hier im Forum jemand die UH-1D mit M-Blades und könnte da eine Empfehlung aussprechen. Ich hatte damals auf meinem 1,8m Jet Ranger (G230) auch M-Blades auf dem Heck und war sehr zufrieden.
      Aber ich danke Dir Michael !
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Rolf01
        • 30.11.2003
        • 1772
        • Rolf
        Hallo Michael,
        habe mittels tel. Hilfe von Herr Jahn das richtige Blatt gefunden.
        Nochmals Danke !
        Viele Grüsse
        Rolf
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          Hallo Rolf,
          freut mich dass es geklappt hat.
