Problem(chen) PHT3-3
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo Turbinenfreunde,
    da meine PHT3-3 nun vollständig verschlaucht und verkabelt eingebaut ist, wollte ich nun den Sender (Gasweg) einlernen. Das hat auch eigentlich ohne Probleme funktioniert. Im RC-Check-Menü der GSU kann ich auch den Weg des Gasschiebers von 0-100% sehen.
    Allerdings, und das verstehe ich nun nicht, blinkt nun dauernd die grüne LED auf der LED-Platine, und in der Anzeige der GSU blinkt abwechselnd eine Temp. von 122° und ein "E"
    Die Turbine ist nagelneu und noch nie gelaufen.
    Was kann das sein?
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Roman Kulossek
    Roman Kulossek
    AW: Problem(chen) PHT3-3
    Hallo Rolf,
    1. Ist das schwarze Datenkabel zwischen ECU und Turbine angeschlossen?
    2. Sind die Kabel an der ECU korrekt angeschlossen?
    3. Ist der Temperatursensor mechanisch in Ordnung? Transportschaden?
    Bitte prüfen und mich am Mittwoch im Geschäft anrufen.
    Roman
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Roman,
      bin mir zwar rel. sicher alles nach Anleitung angeschlossen zu haben, werde das aber heute Nachmittag nochmals prüfen, und fals es dann immer noch nicht funktionieren sollte am Mittwoch tel. melden.
      Bis dahin vielen Dank !
      Viele Grüsse
      Rolf
