habe da mal eine frage zur Spritversorgung bei der GPH 70 (Pahl).Will einen Hoppertank einbauen und nun meine frage:
Muß die Pumpe oder Tank höher als die Turbine liegen oder spielt das keine rolle?
Ich könnte ohne Problem die Pumpe und Hoppertank auf eine Ebene plazieren,die würden dann etwa auf der höhe liegen wo die Turbine befestigt ist.
Schon mal Danke im voraus !!!
Gruss Rappi (Horst)
