mich würde mal interessieren, ob schon jemand Erfahrungen mit der PHT2 im SSM-Rumpf der Bell205 UH-1D gesammelt hat. Wäre dies überhaupt möglich oder spricht generell etwas dagegen?
Gewichtsprobleme sollte es ja mit dem "kleineren Rumpf" im Vergleich zur großen von Vario nicht geben.
schon mal recht vielen Dank
Nein, noch nicht.
werde morgen nochmal intensiv danach suchen. muß nun leider erstmal zur Arbeit - schließlich hat ja so ne kleine EC-145 auch immer hunger und von nichts kommt nichts
Die PHT3 bin ich in einer 17 Kilo BK117 mit 10mm Rotorwelle über 2 Jahre geflogen und jetzt fliege ich die PHT3-3 in einer 2,2m 18 Kilo AS350 mit 12mm Rotorwelle auch schon 2 Jahre ohne Problem.
Wollt Ihr mir jetzt sagen, dass eine PHT2 (die es ja noch nicht gibt, sonst hätte ich sie ja schon) in einer 1,8m SSM UH nicht funktioniert oder dass eine PHT3 zu schwach für den Heli wäre.
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Wenn überhaupt, dann hat man die in der UH die Leistung der PHT3 ausgereizt und damit die Leistungsfähigkeit der 10mm Welle überschritten, in einem Leistungsbereich wo der SSM Benziner mit der 10mm Welle gar niemals nicht hinkommt.
Hallo Stefan,
da hast Du bestimmt was falsch verstanden. Ich hab hier noch nen SSM-Rumpf und wollte einfach nur wissen, ob die kleine PHT da reinpasst. Mir ist nicht bekannt, dass es die noch garnicht geben soll.
Eine letztgültige Antwort dazu wird´s sicher erst geben können wenn es einmal einer gemacht hat.
Die PHT2 existiert derzeit in Form eines Prototypen der von JetCat gebaut wurde um das Teil zu testen und eben auch vorzustellen.
Lt. Information von JetCat werden derzeit die ganzen Einzelteile für die Mechanik hergestellt um sie dann eben zusammenbauen und ausliefern zu können.
Aufgrund der schon bekannten ca.-Maße habe ich mir einen Dummy von der PHT2 gebaut und in meine Vario Ecureuil eingepasst. Bis auf den vorderen RC-Träger passt sie perfekt in den Rumpf hinein - vielleicht kann Dir das einen Anhaltspunkt geben.
Maße: Länge ca. 290 mm, Breite ca. 100 mm, Höhe ca. 195 mm (mit Hauptrotorwelle 290 mm)
Nach meinen Informationen ist die PHT-2 für "leichte" Helis bis ca. 10 kg ausgelegt - steht ja auch so ausdrücklich bei JetCat auf der Homepage. Bei höherem Heligewicht wurde während der Testphase das Getriebe überlastet. Von der Turbinenleistung würde mehr gehen, aber bei der kleinen Bauform muss man Kompromisse machen. Dann rechnet noch ca. 2l Kerosin dazu, die Turbine, den Rumpf, Elektronik, etc. da dürfte es schwierig werden, bei einem 1,80m Heli unter 10kg zu bleiben.
Nachteil der PHT3-3 und PHT-2 ist ausserdem immer, daß die Turbine zusätzlich zum sowieso langen, schweren Heck ebenfalls hinter dem Rotormast sitzt und man das Gewicht vorne irgendwie ausgleichen muss. Deswegen heisst es bei der großen Vario ja auch, daß ein Cockpit Ausbau empfohlen wird ( damit man das nötige Gewicht auf die Nase bringt ) - trotzdem werden da üblicherweise noch 500g bis 700g Blei rein gepackt und der Vogel kommt auf knapp 20kg.
Wie das dann bei der PHT-2 mit Gewichtslimit noch gehen soll .. wir werden's sehen, ich denke da wird man mächtig tricksen müssen und eher auf kleinere Rotordurchmesser und geringere Tankvolumen gehen müssen um die 10kg einzuhalten.
Alternativ gibt es den Weg, eine PHT3 einzusetzen ( kommt z.B. in meine Bell UH-1D von XXL ) und den Heckabtrieb per Versatzgetriebe neben der Abgasführung auf eine Flexwelle zu legen. Funktioniert einwandfrei, die Turbine sitzt im Schwerpunkt und der Heli kommt bei 2m Rotorkreis auf ca. 14kg. Beim Cockpit Ausbau geht's dann aber nur noch bis zu den Pilotensitzen.
Ich kann mir vorstellen, daß so ein Aufbau auch in den SSM Rumpf passt.
Alternativ zum Umlenkgetriebe kann man das Abgasrohr auch im 90Grad Winkel seitlich aus dem Rumpf führen, dann bleibt der Heckabtrieb frei und man muss sich nicht mit dem Restschub rumplagen und braucht auch keine M-Blades sondern kann GFK oder CFK Blätter fliegen. Billiger ist es auch, aber man hat dann halt das hässliche Loch im Rumpf und die Schiebetür en sollten nicht vor der Abgasöffnung sein. Ob die Turbine in den SSM Rumpf passt müsste man mal ausmessen. Im XXL Rumpf ist jedenfalls nach unten noch genügend Platz, das heisst, der Rumpf könnte etwas kleiner sein und die PHT-3 würde noch rein passen.
"Nachteil der PHT3-3 und PHT-2 ist ausserdem immer, daß die Turbine zusätzlich zum sowieso langen, schweren Heck ebenfalls hinter dem Rotormast sitzt und man das Gewicht vorne irgendwie ausgleichen muss."
Da hast Du schon recht. Bei meiner 2,2m Ecureuile mit PHT3-3 habe ich zum Cockpit-Vollausbau inkl. 250g Pilot auch noch rund 700g in die Nase packen müssen und habe jetzt rund 18 kg Abfluggewicht inkl. 3 Liter Kero.
Bei der PHT2 hat JetCat aber gegenüber der PHT3-3 die Position des Startermotors so verändert, dass nun die Turbine ganz nah an der Rotorwelle sitzt und der Startermotor und die Servos deutlich vor der Rotorwelle - ich denke, dass diese Maßnahme hat sicher dazu beigetragen, dass die gesamte Mechanik mehr ausgewogen ist. Wie gut werde ich dann auch erst sehen, wenn ich meine bekommen habe.
Nachdem der Rumpf meiner "kleinen" Ecureuile von Vario ja schon fertig ist habe ich schon Berechnungen wegen des Gewichts anstellen können und werde mit 2 Liter Kero an die 10 Kilo hinkommen - leider habe ich jetzt die Zahlen nicht parat - kann ich aber noch nachliefern.
Die PHT2 hat 1950g plus 550g Peripherie plus 2000g Kero = 4,5 Kilo
Somit bleiben 5,5 Kilo für die Zelle sowie Rotorkopf, Blätter, RC-Anlage übrig.
Machbar - aber hier ist sicher auch auf Leichtbau zu achten. Inwieweit man für den Scale-Flug an der 10 Kilo Grenze kratzen kann wird man sicher erst in einiger Zeit wissen.
nun ist es endlich soweit, die PHT 2 geht wunderbar auf meiner kleinen Lama 1,68 Meter.
Wie hier schon erwähnt sollte das Gewicht nicht zu groß sein. Meine Maschine wiegt 8 kg vollgetankt.
Wer sie live sehen möchte, kann dies am Wochenende auf der Jetpower tun.
