Vario BK 117 und PHT 3
  • kaefer1968
    kaefer1968
    Hallo !
    Meine Frage
    Ist die BK 117 Ord no. 7002 von Vario gross genug fuer eine PHT 3 ?
    Gruss Thomas
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Re: Vario BK 117 und PHT 3
    Hallo Thomas,
    schau mal bei Vario, was die für Antriebe empfehlen.
    Gruß Klaus
    • Lukas.H
      • 05.12.2007
      • 231
      • Lukas
      • München
      Hallo Thomas,
      ich glaube nicht dass das passt. Dafür ist der Vario Rumpf wohl etwas zu klein.
      Wenn ich mir meinen Rumpf anschaue, der ist nur ca. 10cm kleiner als der Vario... Und da eine PHT 3 rein ?...
      Ich glaube da bist du mit dem Robbe Rumpf besser bedient..
      Grüsse
      Lukas
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Robbe Rumpf geht, da hab ich die PHT schon öfter gesehen. Vario ist etwas kleiner.
        Aber Vario kann diese Frage definitiv beantworten.
        Gruß Klaus
        • Jürgen S
          Jürgen S
          Falls Du noch keine PHT-3 hast kannste ja auch mal die PHT-2 in deine ßberlegungen einbeziehen.
          • Lukas.H
            • 05.12.2007
            • 231
            • Lukas
            • München
            Die PHT 2 würde für die Vario BK-117 passen, das stimmt.
            Die ist für Helis ab 160cm Rotordurchmesser und 9 oder 10 kg. Das wäre also ok.
            Grüsse
            Lukas
            • kaefer1968
              kaefer1968
              AW: Vario BK 117 und PHT 3
              Hallo !
              dank fuer die Antworten.
              Nein Ich habe noch keine PHT 3 !
              Hat sich jemand schonmal gedanken gemacht die PHT 2in eien BK 117 oder Bell 412 zu bauen ?
              Ich denke da sitzt der heckabtrieb ein wenig tief !
              Gruss Thomas
              • Sycorax
                Sycorax
                Gedanken machen nützt nix, da die PHT 2 noch nicht ausgeliefert wird. Erstmal braucht man die genauen Maße der Turbine, dann kann man schauen ob sie passt. Frag doch mal bei Modellbau Bremer an , der Bernd kennt sich aus und hat schon für so einige Modelle Abgassysteme angepasst. Der kann Dir sicher sagen, was wo rein geht.
                • Ralph Jossberger
                  Ralph Jossberger
                  Hallo Thomas,
                  habe seit drei Jahren eine BK 117 von JetCat in Verbindung mit einer PHT3.
                  Bin mit dem Teil mehr als zufrieden, die Mechanik (mit der Biene) läuft wie ein Uhrwerk ohne Probleme!!
                  Alles in allem eine gute Zusammenstellung, wenn ich auch den Rumpf (scale-technisch) mit 3600 (!) Nieten etwas modifiziert habe :-))!!
                  Und zu guter letzt hatt Roman Kullosek von JetCat immer ein offenes Ohr für Fragen rund um den Rumpf oder die Mechanik. Das alleine ist sehr viel Wert!
                  Ich kann diese Kombination auf jeden Fall weiter empfehlen!
                  Ralph
                  • cmw
                    cmw
                    • 05.06.2008
                    • 571
                    • Carsten
                    • WeyerläÃ?/Lahn
                    Hier sitzt die PHT-2 in der Vario-BK-117:
                    GruÃ?
                    Carsten
                    • Sycorax
                      Sycorax
                      Da sitzt bisher nur ein Dummy drin , die PHT-2 wird noch optimiert und noch nicht ausgeliefert. War jedenfalls der Stand von letzter Woche.
