Failsave anzeige ?
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Failsave anzeige ?
    Hy
    ich habe heute einen Reichweitentest mit meiner Bell205 (PHT3-3)
    durchgeführt.
    An der ECU habe ich das RC-Checkmenue aufgerufen.
    und einen Failsave durchgeführt, der wurde auch gezählt.
    Dann habe ich eine Runde ca.60M gelaufen alles iO.
    Dann Turbine an, 2 Runde gelaufen, in dem
    Zähler stand 0 anstatt 1.
    Ist das normal?
    Auch die LED am Smokeranschluss blinkt nur im Failsave
    also speichert sie den Failsave nicht?
    Ozzzi
  • Acer99
    Acer99
    Re: Failsave anzeige ?
    Hallo.
    Das dürfte normal sein, nach dem Abschalten is der Zähler/Zeit auf Null.
    Alles andere ergäbe m.E. auch wenig Sinn.
    Gruss Olli
    • ozzzi
      • 19.05.2002
      • 306
      • Sascha
      Hy
      merkwürdig ist nur, dass ich
      die Anlage zwischen den tests
      nicht ausgeschaltet habe.
      Weder Sender noch ECU.
      Ozzzi
      • Roman Kulossek
        Roman Kulossek
        Hallo Ozzzi,
        beim Triebwerkstart wird der Counter auf NULL gesetzt!!!!
        Warum meldest Du nicht dirket bei mir?
        • ozzzi
          • 19.05.2002
          • 306
          • Sascha
          @ Roman
          ganz einfach ich will deine kostbare Zeit nicht verschwenden,
          wenn ich daran denke, dass jeder der eine Turbine von euch
          hat auch dazu Fragen stellt kommst du doch von Telefon nicht mehr weg.
          Ozzzi
          • Acer99
            Acer99
            ....und wir "lernen" alle etwas.....
            Ich zB dachte, der Counter wird beim Abschalten resettet und nicht durch den Startvorgang.
            Oliver
