Problem beim Starten
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hallo Bienencracks,
    wollte eben meine SPH5 mit Kero-Start starten. Läuft auch alles ok soweit. Hab alles entlüftet. Kero-Startventil wird auch angepulst. Allerdings will sie nicht starten. 1x von etwa 10 Versuchen hat sie gestartet. Sonst aber nicht. Ab und an kommt maln bläuliches Wölkchen aus den Rohren und ab und zu faucht sie auch gaaaaaaanz leise beim Startversuch.
    Woran könnte das liegen?
    GruÃ?
    Steffen
  • olikop
    olikop
    Re: Problem beim Starten
    was für einen Akku hast Du?
    Sind die Kabel zum Glühstift vielleicht sehr lang und vom Querschnitt zu dünn.
    Hatte es bei mir alles so kurz wie möglich gehalten, und einen dicken Querschnitt genommen. Hatte einen Schalter zwischen, und den Hatte ich auch raus geworfen und Hochstromstecker drann gemacht.
    Danach nie wieder Probleme gehabt, und konnte viele Starts hintereinander ohne nachladen machen.
    Hatte als Akku einen Sanyo NiKd.
    MfG Olli
    • Hubes
      Hubes
      wie hast Du die minimale Pumpenspannung eingestellt. Stelle die evenutell mal ein bisschen höher. Hat bei meiner SPH5 geholfen.
      Andreas
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        richtig, die Pumpenspannung war der Fehler. Habe sie auf 0,25V hochgenommen und jetzt kommt sie sofort sobald ich den Sender in die Hand nehme
        Danke für die Tips!
        GruÃ?
        Steffen
        • Acer99
          Acer99
          Hallo Steffen,
          habs Manual gerade nicht da: Auf welchem Wert ist die ECU den werksseitig eingestellt?
          OL
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Oli,
            soviel ich weiß auf 0,2V. Bei 0,225 hat sie nochn wenig gezögert beim starten. Mit 0,25 gehts einwandfrei. Ist aber wohl auch das max. was man einstellen kann.....
            GruÃ?
            Steffen
            • Acer99
              Acer99
              Moin Steffen,
              hast du denn die schön laufende Biene auch genutzt, deinen Heli in die Luft zu bringen?
              Ansonsten: Wenn funktioniert, prima. Will hier auch nicht zu sehr dem Orakeln verfallen, nur der Umstand, die Anlaufspannung auf Max stellen zu müssen, würde ich im Hinterkopf behalten. Bei meiner Biene musste ich die Anlaufspannung etwas unter dem Defaultwertsetzen, da sie beim Anlassen etwas Flammenwerfer gespielt hat,. Macht zwar nix, sind "spannend" aus, kokelte aber die Wiese an.
              Im Vergleich zu RK bin ich absoluter Laie, deswegen sprich ihn mal in einer ruhigen Minute drauf an. Die Notwendigkeit, eine hohe Anlaufspannung zu benötigen, "könnte" auf ein kleines Prob mit der Spritversorgung oder der Spannungslage der Akkus hindeuten.
              Toleranzen summieren sich bekanntlich immer zur ungünstigen Seite. Kalt, dadurch etwas zuendunwilliger und Spannungslage etwas schlechter, Notwendigkeit, mehrfach "Orgeln" zu müssen freut den Akku auch nicht.
              Was sagt den das Logfile dazu? Wenn die Spannung einbrechen sollte, ggf. über die Stromversorgung nachdenken. IMho kann die neue Software ja auch 3s Lipo richtig abbilden.
              Oliver
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Hi Oliver,
                habe mit Roman heute morgen telefoniert. Ist alles im Grünen Bereich. Sie hat zwar auch etwas gefeuert, aber nicht viel und nicht lange. Lieber ein bissl Feuer beim Starten als 2x starten zu müssen finde ich.
                Abheben konnte ich sie nur ganz kurz. Habs alles im Garten probiert und wenn da son 1,80m Brocken mit Biene vor dir schwebt, wirds einem schon bissl anders. Wollts nur mal "Wissen".
                Im Laufe der Woche gibts den echten ErstFLUG.
                GruÃ?
                Steffen
                • Acer99
                  Acer99
                  Ja, das kenne ich, hatte auch schon den ein oder anderen runup um Garten. Die Geräte machen schon eine Menge "Wind".
                  Bin auf Deinen Erstflugbericht gespannt, auch, ob die Biene unter der Haube genug Luft bekommt.
                  Vielleicht findest Du bis dahin ja auch noch nen Hopper
                  Oliver
                  • Steffen Schröck
                    • 02.06.2001
                    • 7112
                    • Steffen Schröck
                    als kleine Info: Habe Roman bezgl. 3s gefragt: Die momentane ECU kann KEINE 3s Akkus verkraften. Maximal 2s. Die zukünftige ECU wird allerdings 3s abkönnen.
                    Dies nur zur Info!!!
                    GruÃ?
                    Steffen
                    • Acer99
                      Acer99
                      Danke für die Info....
                      2S ist ja auch schon eine "stabile" Sache, habe das bei der Powercat mit 2S2P Longgos gemacht.
                      Was sagt Roman denn bzgl der Membranpendel?
                      Oliver
                      • andrew
                        andrew
                        Startprobleme? Bau die Turbine aus und schick sie zu JetCat. Wenn Du sie wieder hast, traust Du weder Deinen Augen noch Ohren! Herr Kulossek hat inzwischen ein Softwareupdate für die ECU (kommt natürlich darauf an wie alt Deine ECU ist) und einen neuen Kerosinstart. Meine SPT5-H läuft seit der letzten Wartung sofort, super schön bei JEDEM Start hoch. Jetzt ist doch eh Winter - gönn Deiner Turbine diese Kurpackung.
                        • Acer99
                          Acer99
                          Nun, wenn aufgrund zu geringer Pumpenspannung zu wenig Kero ankommt, hilft keine Software....
                          Aber: Welchen Softwarestand hat denn Deine Ecu jetzt?
                          Oliver
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            Hi Andrew,
                            glaube kaum, dass meine Biene eine Kur braucht. Im Gegenteil, sie will endlich geflogen werden! Zur Info: Meine Biene ist Bj 2007 vom Oktober!! Hat ca. 10 Min beim Roman gelaufen. Ist also nigel nagel neu! Ebenfalls ist die ECU Software die neueste die verfügbar ist und extra von Roman angepasst worden!
                            Es lag einfach an zu geringer Pumpenspannung! Jetzt flutschts ja. Bald ist richtiger Erstflug
                            Steffen
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • andrew
                              andrew
                              Dann ist es ja gut! Für meine Turbine war die "Kur" jedenfalls genial. Dann wünsche ich guten Flug!
