ich baue gerade mit einem Kollegen seine NH90 auf. In der Anleitung von Graupner stehen Pitchwerte, welche mich etwas irritieren: min +1°, Schwebepitch 9-10°, max +18° bei 1250 1/min an der PHT3.
Kann das jemand bestätigen ? Mir kommen diese Werte etwas seltsam vor, insbesondere Schwebe- und Maxpitch.
ich hatte mich initial bei meinem Airwolf auch an die Werte von Graupner gehalten, bin dann aber vom Pitchbereich bei der Optiomierung auf andere Werte gekommen.
Mein jetzt verwendetes Setup:
Das Ganze bei 1292 U/min (entspricht 94.000 U/min Turbinendrehzahl bei der PHT3).
Abfluggewicht: 15,3kg (trocken 13kg).
Du wirst mit Min-Pitch mit +1° auch hinkommen, allerdings hast Du dann keine Möglichkeit, Drehenergie für eine Autorotation bei stehender Turbine aufzunehmen. Mehr als 12° Max-Pitch ist m.E. für Scale-Helis (und deren hohen Gewichtes) nicht notwendig/sinnvoll.
Probierts einfach aus, man muss vor allem auch etwas mit der Drehzahl der Turbine ausprobieren, je nachdem wie träge oder agil der Heli nachher am Knüppel hängt. Demnach richten sich dann die Pitchwerte für Min- Max- u. Schwebepitch.
Ich hatte mit 90.000 U/min begonnen u. der Heli hing wie ein nasser Sack, Schwepitch war bei den von Graupner vorgegebenen Werten erreicht.
Und ganz ruhig: Die eigene Düse in der Brust läuft von der Drehzahl her beim Jungfernflug synchron mit der im Modell.
Berichtet mal, wie es gelaufen ist. Apropos, welchen Rotorkreis verwendet ihr?
