Vibrationen von der Turbine?
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Hy
    habe gestern zum ersten mal meine neue Bell 205
    (von Vario, Rotor 236cm, Turbine PHT 3-3) in der Luft gehabt.
    Ergebnis: am Heck zeigen sich Vibrationen von ca. 2-3cm
    und sie ist sau träge.
    Ist eine Turbine absolut vibrationsfrei?
    Hat einer von euch Erfahrung mit der Bell 205 von Vario?
    Wie habt Ihr sie eingeflogen?
    Ozzzi
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Re: Vibrationen von der Turbine?
    ich habe berfulich mit Triewerken/Turbinen zu tun und ich weiß das wir die Turbinen Rotoren mit sehr viel aufwand wuchten.
    Wenn dein Rotor vlt. nicht zu 100% gewuchtet ist können vibrationen von der Turbine kommen.
    Schwingt das Heck auf/ab oder links/rechts?
    Auf/ab könnte von der Paddeleben oder Heckrotor kommen.
    Links/rechts Rotorblätter
    aber ich denke das ist dir eh bekannt
    Gruß Sascha
    • Sycorax
      Sycorax
      Eventuell passt der Spurlauf noch nicht richtig ? Oder die Blätter sind nicht richtig gewuchtet ?
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo Ozzzi,
        ich glaube daß Du die Turbine an sich als Ursache ausschließen kannst.
        Schau mal den Heckantrieb nochmal durch ob da alles Sauber läuft.
        Von den Vibrationen überträgt jeder Verbrenner mehr Vibrationen an den Rumpf als eine Turbine.
        • andrew
          andrew
          Hatte am Ranger auch erhebliche Vibrationen. Nach vielen Test, Umbauten z.B. Starrwelle raus, Flexwelle rein. Andere Blätter, zusätzliche Abstrebungen an der Mechanik, etc., sind die Vibs jetzt weg. Was es genau war kann ich auch heute nicht sagen. Manchmal sind es Kleinigkeiten z.B. Rotordrehzahl zu hoch...
          An der Turbine liegt es meist nicht!
          • ozzzi
            • 19.05.2002
            • 306
            • Sascha
            Hy
            ich habe die Hauptrotorblätter als Verursacher ermittelt.
            Die Blätter sind je 105cm lang und je 498gr. schwer.
            Ist es normal, dass man die Blätter in der Größe noch
            Feinwuchten muß?
            Die beiden Blätter sind nach Waage gleich schwer,
            aber der Schwerpunkt liegt 3gr. auseinander.
            Bei voller Drehzahl (920 Umin.) macht das ca. 3kg. Unterschied.
            Ozzzi
