Jetzt sitzt der Anlasser nicht mehr straff auf dem Konus der Turbinenwelle. Dreht beim Anlassen durch. Kann ich da was machen? Bleibt der Anlasser auch im Flug an der Welle oder wird der nach hinten weg gezogen ähnlich wie bei der PHT4 (seitlich)?
Anlasser SPT5-H
andrew
Anlasser SPT5-H
Kann man den Anlasser justieren? Habe ein Ersatzteil gerade montiert (am hinteren Teil der Turbine).
Jetzt sitzt der Anlasser nicht mehr straff auf dem Konus der Turbinenwelle. Dreht beim Anlassen durch. Kann ich da was machen? Bleibt der Anlasser auch im Flug an der Welle oder wird der nach hinten weg gezogen ähnlich wie bei der PHT4 (seitlich)?Stichworte: -
Re: Anlasser SPT5-H
Hallo Andre,
was wolltest Du anbauen? Also ich kann den Anlasser nicht justieren, hatte mal das selbe Problem, dass der Anlasser beim Kerostart nicht richtig gegriffen hat, wenn es nicht viel Aufwand macht baue mal auf Gasstart um, wenn da der Anlasser greift liegt es am Anlasser selber, der wird beim Start mit Kerosin langsamer hochgedreht als beim Gasstart. Dabei wird der Konus durch eine Feder zurückgehalten und dieses Zusammenspiel zwischen Feder und Drehzahl muß exakt stimmen.Gru� Michael
