Lagergüte des Turbinenläufers
  • Gast-Avatar
    Hallo PJ-W User,
    hat jemand bereits Langzeiterfahrungen mit der Qualität der Keramiklager des Turbinenläufers gesammelt ? Bei der Orbitronic kann ja die Auslaufzeit (20" rpm - 0 rpm) des Turbinenläufers nach dem Abstellen mit der Pfeil-nach-unten-Taste am EDT nach dem Abstellen angezeigt werden. Leider verfolgen wir diesen Wert erst seit kurzen (liegt nach 12 Betriebsstunden so ca. unter 20s).
    Auch gibt es von Peter Jakadofsky die Theorie, dass ganz neue Lager erst eine etwas kürzere Nachlaufdauer ergeben, da zu Beginn noch viel Fett im Lager und dieses noch nicht eingelaufen ist. Die Nachlaufdauer müsste also erst kurz, dann länger und anschliessend wieder kürzer werden ...
