Flammenbildung mit Kerosinstart
  • ozzzi
    • 19.05.2002
    • 306
    • Sascha
    Hy
    ich bekomme die Flammenbildung beim Start mit dem Kerosinstart
    nicht weg. Ich habe die Pumpenspannung bereits von 2V auf 1,5V geändert
    hat aber nichts gebracht. Hat einer von euch eine Idee wie ich die weg bekomme ?
    Außerdem bollert sie bei jedem Start als ob Luft in der Leitung wäre.
    Die Turbine ist eine PHT3-3.
    Ozzzi
  • Moonlight
    Moonlight
    Re: Flammenbildung mit Kerosinstart
    Hi Ozzzi,
    das Thema hatten wir vor einiger Zeit schon mal, ich hatte das gleiche Problem. Es gibt noch mehr Parameter, als nur die Pumpenspannung einzustellen. Rufe mal den Roman an, der kann Dir genauestens erklären, was zu tun ist.
    Das Bollern bei Start ist normal, da eine langsamere u. nicht so gleichmässige Flammenbildung wie beim Gasstart erfolgt. Höre mal beim Start einer LKW/PKW-Standheizung genau hin - klingt absolut identisch und ist unbedenklich.
    • johann1239
      johann1239
      AW: Flammenbildung mit Kerosinstart
      Muss mal was altes wieder aus graben
      Ich selber habe heute meine SPH5 den erst start gemacht und muste fest stehlen das derKerostart nicht gerade das ware ist
      Hab an der Pumpen spannung etwas rum gestellt aber mit wenig erfolg
      Kann mir jemand einen tip geben was ich machen kann ausser auf Gas Start um zu Bauen
      Noch ein paar angaben
      Model Zyclone
      turbine SPH5
      Kerostart V3
      Pumpen spannung 0,125 V
      Kerospannung 6,5 v
      treibstoff Pentrolummit 5% ßl
      Bin für jeden Tip Dankbar
      Gruss Johann
      • Acer99
        Acer99
        Warum ist denn der Kerostart nicht das Wahre?
        Nen bisserl Feuerwerk aus den Ofenrohren läßt sich wohl nicht vermeiden.
        OL
        • rikki007
          • 02.10.2007
          • 2219
          • Henrik
          zudem sieht es noch mega geil aus ;-)
          • Acer99
            Acer99
            Nunja, mag sein, aber ist nicht immer ganz ohne. Habe beim Start dadurch mal die Wiese angesteckt und musste mit Hoovern wieder löschen
            • johann1239
              johann1239
              Um das geht es ja
              Bisal Feuer ist ja gut
              aber mit 2 m mal 2 ist etwas Viel
              • johann1239
                johann1239
                Hat jir keiner einen Kerostarter?
                Es wird doch noch welche geben bei denenes Funzt!
                Gruss Johann
                • Acer99
                  Acer99
                  Klar,
                  weiland in der 3 und jetzt in der 5. Probleme, für die der Kerostart verantwortlich war, hatte ich nicht.
                  Ganz anders mit Gas im Winter, das war immer ein Gewiggel.
                  Das Forum ist zwar für den Infoaustausch da, aber was hilft es Dir, wenn wir Dir Pumpenanlaufspannungen an den Kopf werfen? Ich bin mir sicher, da ist RK erheblich kompetenter.
                  Ansonsten: Läuft sie denn nach dem Feuerspucken normal?
                  Zündet sie zuverlässig?
                  Die Kerohauptversorgung ist im richtigen Nippel?
                  Wenn 3x ja, Pumpenanlaufsspannung weiter runter.
                  Wenns nix hilft, einschicken, denn ggf kommt sie ggf. nicht aus dem "Startprogramm" rechtzeitig raus.
                  ol
                  • Peter F aus B
                    Peter F aus B
                    Die Turbinen mit Kerosinstart (Jetcat SPM 5) die ich bis jetz gesehen habe neigen nur selten zur Flammbildung, meist nach einem Fehlstart oder Blowout. Die Turbinen wurden aber alle mit Jetcat zusammen eingestellt.
                    • Michael Vogler
                      • 24.05.2006
                      • 4685
                      Hallo Miteinander,
                      ich kann jetzt nur von meiner Pahl Turbine sprechen.
                      Ich habe auch Kerostart und es funktioniert einwandfrei,
                      Die Pumpenspannung habe ich auf 0,7 Volt eingestellt und wie gesagt - keinerlei Probleme.
                      Wenn Sie etwas länger steht und sich evtl. etwas Sprit in ihr gesammelt hat, kann es schon sein dass sie beim Hochfahren ein wenig feuert.
                      • Hubes
                        Hubes
                        ich hab die SPH-5 im Pitt. Flammenbildung ist recht gering und wirklich nur am Abend sichtbar.
                        Ein bisschen blubbern ist für mich normal. Anlaufspannung ist bei 0,2 V. Kerostart ist V3.
                        Bin bis mitte dieser Saison Kerosin geflogen. Die letzten 10 Betriebsstunden Petroleum.
                        Bei mir macht mehr das Winkelgetriebe Probleme. Muss meine jetzt wieder einschicken.
                        • MichaelH
                          • 13.02.2006
                          • 406
                          • in den Weinbergen an der Mosel
                          Hi Andreas,
                          seit wann hat die Pitt denn nen Winkelgetriebe
                          hast deinen Hero nach oben gesetzt?
                          GruÃ? Michael
                          • Acer99
                            Acer99
                            Vermutlich mein Hubes die Pitt2, und da wird "gewinkelt"
                            @Hubes Was für Probs sind das denn? Zu wenig Schmierung, zu viel Verschleiss?
                            Oliver
                            • Hubes
                              Hubes
                              Ja richtig ich mein den Pitt2.
                              Zu dem Problem kann ich nicht viel sagen, Jetcat repariert die Turbine anstandslos.
                              Ich vermute auch, dass die Schmierung nach hinten nicht stimmt. Die Dosierung wurde schonmal getauscht. Aber man sieht beim Nachkühlen, das noch was nach hinten transportiert wird. Komischerweise kann ich fast die Uhr danach stellen, tritt so nach 12-13 Betriebsstunden auf.
                              Die Turbine war ursprünglich im Cuatro Umbau, da war der 1. und 2. Ausfall. Da gesagt wurde die Mechanik ist nicht stabil genug hab ich auf den Pitt2 umgebaut.
                              Das Geräusch was die Turbine beim Ausfall macht ist nicht gerade angenehm. Nachdem Abstellen kann man die 2. Stufe kaum noch drehen. Fühlt sich so an, als würde das Turbinenrad der 2. Stufe am Gehäuse schleifen.
                              Mal abwarten was Jetcat nach der Instandsetzung sagt.
