Zweiter Pumpenspannungswert bei JetCat Elektronik ?
  • Gast-Avatar
    wer hat schon selbige Erfahrung bei der Programmierung der Pumpenspannung (für den Start) einer JetCat Elektronik gesammelt ?
    1. GSU einstecken, Elektronik ausgeschaltet
    2. Taste Change Value/Item gedrückt halten und Elektronik dabei einschalten.
    3. Taste Change Value/Item erst loslassen, wenn im Display folgende Meldung erscheint:
    Pump start volt
    Uaccelr1:
    4. Nun kann mit der Taste Info die Pumpenspannung verringert und mit der Taste Min/Max die Spannung erhöht werden.
    Soweit alles klar.
    Jetzt die Frage:
    Wenn ich die "Limits" Taste drücke schaltet die Anzeige auf "Uaccelr2:" um. Diese zweite Spannung kann völlig getrennt von der ersten Pumpenspannung mit Info/MinMax eingestellt und abgespeichert werden.
    Mit der Taste "Run" kommt man wieder zurück zum Einstellen der 1. Pumpenspannung (Uaccelr1.
    Was besagt nun diese 2. Pumpenspannung, bzw. wofür dient diese ? Eine Nachfrage bei JetCat selbst erbrachte keine Antwort !?! Alles was wir (subjektiv) feststellen konnten, war dass der Leerlauf (33" rpm) bei erhöhten Werten zum "sägen" neigt. Vielleicht ist ja schon jemand über diesen 2. Pumpenwert gestolpert und damit ein wenig rumexperimentiert.
