klappt bei Euch der Kerosinstart immer gleich auf anhieb ?
Und wenn Ihr mehrere Flüge hintereinander macht springt sie dann immer gleich beim Ersten mahl an?
Würde mich mal interessieren, da ich manchmal beim zweiten Flug zweimal starten muss bis er kommt.
Muss die Einstellung der ECU noch einmal verfeinern.
Habe Pahl GPH 70 mit Kerostart.
MfG Olli
Es klappt eigentlich immer sofort beim ersten Mal,
ausser der Heli ist mal für längere Zeit im Keller gestanden ,
dann kann es schon sein daß ich 3 - 4 mal starten muß bis
die Luft überall raus ist.
Jepp, von meinen schon mittlerweile über 20 Starts alle direkt durchgezündet mit Kero-Start.
Habe nur den "Funkenflug" aus den Rohren beim Starten durch Reduzierung der Pumpenanlaufspannung abgestellt.
Von ca. 30 Starts nur eine Fehlzündung. Gab nur ein paar weisse Wölkchen und das war's. Kurz gewartet, nochmal gestartet und lief auf Anhieb. Ich fliege die PHT-3 in Werkseinstellung mit belgischem Petroleum + 5% ßl.
So nun habe ich den ßbeltäter für das schlechte Startverhalten gefunden. Es waren zu lange und zu dünne Kabel für die Elektrik der Turbine verlegt. Alles auf dicken Querschnitt umgebaut, und die Wege so kurz wie möglich gehalten und was soll ich sagen, Kerostart ist das Geilste was es gibt.
Und nu klappt es locker 10 mal mit einem 2400er Akku ohne nach zu laden.
MfG Olli
