Turbinenabsteller schon jemand gehabt?
  • olikop
    olikop
    wie zuverlässig sind Turbinen?
    Hatte jemand schon mal einen Absteller, und wie sieht es in Extremsituationen aus, kann man eine Turbine auch abwürgen beim leichten Kunstflug wie Looping,Rolle,ßberschlag?
    MfG Olli
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    • im Verein, Wild und viel in Kärnten ;-)
    Re: Turbinenabsteller schon jemand gehabt?
    Hallo Olli,
    ich hatte erst einen Absteller, dieser war aber selbst verschuldet.
    Ich hatte ein falsches Tankpendel verbaut und so hat die Turbine
    eine Luftblase erwischt.
    Der Absteller ist aber Gott sei Dank am Boden eingetreten so daß nichts weiter
    passiert ist.
    Turbinen sind recht zuverlässig, Absteller hast Du eigentlich nur, wenn wie bei mir, Luft
    ins System kommt oder wegen zu hoher Temperatur aus Eigenschutz abgeschaltet wird.
    Meinen Ranger mit 11,5 kg habe ich mal Probeweise mit 13 Grad Pitch voll steigen lassen,
    die Turbine ist nicht in die Knie gegangen.
    Ich glaube kaum daß sich die Turbine bei leichtem und normalem Kunstflug abwürgen lässt.
    Mit Deiner Pahl GPH70 werden auch 3 Meter Ranger geflogen, die fordern ihr wesentlich mehr Leistung
    ab als ein bischen Kunstflug mit Deinem 1,8 Meter Trainer, da würde ich mir also keine Sorgen machen.
    • olikop
      olikop
      danke für die Antwort. Dann kann ich ja los legen.
      MfG Olli
      • omega-alpha
        omega-alpha
        hi,
        sorry für leicht offtopic, aber ich hab noch nie so richtig was 3d mäßiges mit turbinentrainern gesehen? Warum werden sie nicht bei Wettkämpfen eingesetzt? Die Leistung hätten sie doch. Is in der Regel das Gewicht zu hoch?
        Was meint ihr?
        MfG Dennis
        • olikop
          olikop
          Ja das Gewicht, es ist doch klar das es viel länger dauert so einen Schwergewichtler hin und her zu scheuchen als z.B. einen Raptor.
          Für harten 3D sind die Dinger auch nicht gedacht, Looping Rollen ßberschläge alles kein Problem halt nur ein wenig langsamer als mit so einem kleinen Flitzer.
          Dann kommt bestimmt auch noch der Preis hinzu, wenn mit nem Turbinentrainer mal ein Missgeschick passiert wirds richtig teuer, und beim z.B. Rappi hällt es sich in Grenzen.
          MfG Olli
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            wohl Bernd Pötting letztes Jahr in Frotheim schon sehr beeindruckend war ( ist aber leider auf Grund plötzlich fehlenden Heckrotors noch eingeschlagen)
            GruÃ?, Torsten
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              Hy,
              grad war Maik bei uns auf dem Platz!!! mit seinem NOVA COUATRO...
              er hat überschläge mit Pirouetten gemacht!!!! (Piroflips)! Ich habs nicht glauben können!!!
              NOVA 7.0
              • Stephan Schrade
                Stephan Schrade
                guckt mal hier:
                Kunstflug mit einer Zwei-Wellen-Turbine von Wren.
                Ciao Stephan
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  von wann ist denn das vid?
                  gegen das was Maik mit der turbine fliegt, ist das vid "kampfschweben"
                  chapeau vor dem mann mit dem roten bullen
                  Kontronik. Simply the best.
                  • Meik
                    Meik
                    Hallo Leute,
                    die Wren Turbine ist von der Leistung und Laufkultur Identisch.
                    Der größte Unterschied meiner Meinung liegt in der Elektronik.
                    Die Drehzahl von der Wren wird wie ein Verbrener über eine Gas kurve gesteuert und
                    die Jet Cat nimmt die Drehzahl von der zweiten Welle ab und Regelt sie über die ECU,meiner
                    Meinung nach beim Kunstflug ein Nachteil da dieJet Cat bei Schnellen Lastwechsel mit Regeln
                    nicht hinter her kommt und dann Abstellt .
                    Durfte Makis ja auch schon miterleben.
                    Gruß Meik
                    • Meik
                      Meik
                      Was Wiegt Eigentlich der Genesis mit Turbine ?
                      Gruß Meik
                      • Stephan Schrade
                        Stephan Schrade
                        Hi Meik,
                        der Turbinen-Genesis wiegt 9 kg abflugbereit.
                        Mit der Einstellung über die Gaskurve haben wir nur gute Erfahrungen gemacht,
                        da lässt das Verhalten optimal kontrollieren.
                        Das Video ist vom August 2005.
                        Ciao Stephan
