Start SPT5H
  • M.F.
    • 04.04.2003
    • 338
    • Ruhland
    Start SPT5H
    habe heute meine SPTH5 zum ersten mal im Ranger gestartet. Der Start verlief auch wie nicht anders erwartet unproblematisch.
    Nach dem Start wird sie jedoch gleich auf eine Drehzahl geregelt wo sich der Rotor mitdreht, der Schieber steht aber auf Mittelstellung also Leerlauf. Fernsteuerung wurde noch einmal neu eingelernt keine ßnderung.
    Was könnte die Ursache sein?
    GruÃ? Michael
  • Swiss UAV AG
    Swiss UAV AG
    Re: Start SPT5H
    Hallo Michael,
    das ist ganz normal bei der SPT5-H.
    Wenn Du die Düse wirklich entkoppeln willst, dann kommst Du an einer Kupplung nicht vorbei.
    Gruss,
    Lars
    • Acer99
      Acer99
      Re: Start SPT5H
      Ist doch ein gutes Zeichen, wenn die Blätter bereits im Leerlauf drehen, denn dann hats nirgendswo zuviel Reibung
      Wie Lars schon schrieb, thats not a bug, thats a feature.
      Jede Turbine, sei es im Modell oder bei den Grossen, entwickelt im Leerlauf recht viel Schub. Ein Airbus oder Candair Jet rollt ungebremst bei idle mit ca. 30- 40 km/h durch die Gegend, deswegen stehen die beim Taxiing immer auf der Bremse.
      Bei der Zweiwellenbiene ist zum Glück keine Kupplung -die nur verschleisst - drin, deswegen dreht sich der HR ein wenig, da ist aber kein Bumms hinter, da kann man jedes Kleinkind bedenkenlos reinlaufen lassen.
      Die in dieser Hinsicht etwas befremdlichen Amerikaner mit ihren AMA Rules wollen, dass im Leerlauf der Rotor steht. Wenn man die Regle ernst nimmt (müssen wir zum Glück nicht), müsste dann eine Kupplung rein. In meinen Augen völlig Meschugge, weil null Gefährdungspotential. Die Drehung des HR im Leerlauf kann man fast mit gegen die Laufrichtung pusten stoppen. Umgekehrt käme niemand auf die Idee, bein nem Kolbentriebler zu verlangen, der Prop dürfe sich im Leerlauf nicht drehen. Und ich möchte selbst bei einen Minimotörchen von 3,5 ccm meine Finger nicht in den Propeller halten, weil eine menge Aua, trotz Leerlauf.
      Olli
      • M.F.
        • 04.04.2003
        • 338
        • Ruhland
        Re: Start SPT5H
        Hallo Lars, hallo Olli,
        danke für die Antworten,ein bischen drehen ist ja ok, aber die Drehzahl ist schon recht heftig, ich würde nicht versuchen den Rotorkopf anzuhalten.
        GruÃ? Michael
        • Acer99
          Acer99
          Re: Start SPT5H
          Hmmh,
          was ist recht heftig? 10 UPM, 100 ?
          Was hast Du für eine Leerlaufdrehzahl eingestellt?
          Oliver
          • Moonlight
            Moonlight
            Re: Start SPT5H
            Olli
            Hi Olli,
            das ist aber eine sehr gewagte Aussage - welches Kleinkind stellst Du denn für einen solchen Versuch zur Verfügung ?
            • Otto W. Eberbach
              Otto W. Eberbach
              Re: Start SPT5H
              Also ich weiss ja nicht, wenn der Heckrotor mitdrehend läuft (was wahrscheinlich ist), hat er mindesten die Drehenergie vom Hauptrotor und nicht von der Turbine.
              Und wenn ein Hauptrotor schon mal bloss 120 U/min hat, möchte ich weder mit Hauptrotor noch mit dem Heckrotor Kontakt!!!!
              Da fasse ich nicht rein, um den Hauptrotor zu stoppen!!
              Das ist dann nicht mehr die "schwache" Turbine, die da Bumms macht.
              • Acer99
                Acer99
                Re: Start SPT5H
                dann ist das bei Euch anders als bei mir.
                Bei mir dreht der HR mit ca. 10-20 UPM, in Bewegung gesetzt durch den Anlassvorgang, da hierbei die Biene meist kurzeitig über die Leerlaufdrehzahl kommt.
                Oliver
                • JensLein
                  JensLein
                  Re: Start SPT5H
                  Hallo Leute,
                  Olli
                  das war doch vom Olli nur so eine Redensart, denn wer prüft schon so, ob der Hauptrotor schon richtig Kraftschluss hat?
                  Legt doch bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage!
                  Gruß Jens
                  • M.F.
                    • 04.04.2003
                    • 338
                    • Ruhland
                    Re: Start SPT5H
                    Hallo Olli,
                    ich wußte gar nicht, dass man die Leerlaufdrehzahl einstellen kannst? Ist noch so wie sie vom Hersteller gekommen ist. Ich habe heute mal mit Roman gesprochen, der sagte aber das man bis 200 U/min auf dem Hauptrotor nach dem Start haben kann.
                    GruÃ? Michael
                    • Acer99
                      Acer99
                      Re: Start SPT5H
                      @ M.F.
                      Imho geht das übers Limits Menu. Hab ich aber auch nie angefasst. Die werden schon wissen, welcher Wert der richtige ist
                      Oliver
