Robbe Heckrotor Blatthalter 8mm ?
  • Moonlight
    Moonlight
    Hi Leute,
    seit etlichen Wochen warte ich vergeblich auf M-Blades für meine neue BK117. Ich wollte gerne komplett umrüsten, aber es sind noch immer keine Heckrotorblätter mit 5mm Blattwurzel lieferbar. Lt. Herrn Jahn von M-Blade hat er die Formen dafür noch nicht (in der Liste sind sie jedoch aufgeführt).
    Ich habe das Heckgetriebe vom Robbe-Cuatro verbaut. Falls es irgendwo dazu passende Blatthalter mit 8mm geben würde, könnte ich die Heckrotorblätter mit 8mm Blattwurzel nehmen. Hat jemand evtl. eine Idee ?
    ps. Ich möchte NICHT ein neues Heckgetriebe kaufen
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    Re: Robbe Heckrotor Blatthalter 8mm ?
    Hallo Ralf,
    frag nochmal nach ob da nicht ein Irrtum vorliegt.
    Ich fliege nämlich Alu-Heckrotorblätter von M-Blade,
    also müßten die auch zu kaufen sein.
    Evtl. habe ich aber noch ganz alte als die Herstellung
    und der Vertrieb noch nicht von Herrn Jahr betrieben wurde.
    Aber Nachfragen kostet ja nichts.
    • Moonlight
      Moonlight
      Hi Michael,
      ich habe mehrfach mit Herrn Jahn telefoniert. Er hat definitiv keine Heckrotorblätter 130mm mit 5mm Blattwurzel, da er nach eigener Aussage, die Formen von Tino Crockenberger noch nicht bekommen hat. Nur als 8mm Version kann ich sie bekommen.
      • Michael Vogler
        • 24.05.2006
        • 4685
        Hallo Ralf,
        ich habe gerade nachgeschaut ob in meinem Fundus noch
        Blatthalter mit 8mm vorhanden sind, bin aber leider nicht
        fündig geworden.
        Ich werde aber nochmal bei einem Bekannten nachfragen ob
        der welche hat, sollte es so sein geb ich Dir auf jeden Fall bescheid.
        • Meik
          Meik
          ich habe Scheiben dazwischen gemacht !
          Gruß Meik
          • Moonlight
            Moonlight
            Gruß Meik
            Hi Meik,
            5mm Blatthalter - 8mm Blätter - Scheiben dazwischen *
            • Meik
              Meik
              Sorry falsch verstanden!
              Gruß Meik
              • Sycorax
                Sycorax
                Passen vielleicht Blatthalter von Vario drauf ? Soweit ich mich erinnere, habe ich bei meinem Heck die Blatthalter mit 2 Lager und 1 Drucklager mit Innensechskant verschraubt. Wenn's bei Deinem Heck ähnlich aussiehst, kommt es nur noch drauf an, ob die Blatthalter zur Hecksteuerbrücke passen. Das müsste eigentlich auch halbwegs auskommen bei gleich großen Helis. Ansonsten frag mal bei Helifactory, vielleicht hat Herr Maier ja noch passende Blätter in 5mm da.
                • Moonlight
                  Moonlight
                  Hi Ralf,
                  so etwas in der Art habe ich auch schon überlegt, gerade weil Vario die 8mm Blatthalter hat. Ich wüsste nur zu gerne, ob's schon mal jemand gemacht hat.
                  Was macht die Huey ?
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Die Bell steht im Wohnzimmer und wartet noch immer auf die PHT3 Pro. Die Düse soll wohl diese Woche gebaut werden. Naja, im Moment bin ich sowieso viel unterwegs und komme nicht zum bauen. Die Elektronik habe ich komplett, bau wieder das gleiche ein wie in die PowerCat. Die Blätter (900er M-Blades und 130er für's Heck, Umlenkgetriebe für den Heckantrieb und Abgasrohr habe ich alles schon da. Beim Tank weiss ich noch nicht, ob ich mir die Sauerei wirklich antun soll und selbst passgenaue Tanks laminiere (bzw. es versuche) oder doch die Tankflaschen einbaue. Ob's einen Scale-Ausbau gibt, muss ich mir auch noch überlegen. Besser fliegen soll sie, wenn sie möglichst leicht ist, was gegen den Ausbau spricht. Eventuell warte ich damit noch bis Mai. Ich überlege mich als Spotter bei den Belgian Helidays (12.-13. Mai) in Lüttich zu registrieren und Freitags hinzufahren. Da gibt's sicherlich genügend UH-1D's um gute Fotos zu machen. Da ich ja noch die PowerCat zum fliegen habe, eilt der Aufbau ja nicht so. Wie geht's denn Deinem Rumpf ? Hast Du ihn schon lackiert ?
                    • Moonlight
                      Moonlight
                      Hi Ralf,
                      die ersten Testflüge habe ich letztes Wochenende gemacht (24 Liter )- ist schwer gewöhnungsbedürftig der Koffer, zumal eben die richtigen Blätter noch fehlen. Das grösste Problem war für mich der Restschub, da kommt auf Dich auch noch einiges zu. Ich habe jetzt knapp 15 Kilo vollgetankt ohne Farbe, also werde ich wohl so bei 16 - 16,5 kg ankommen. Einen Super-Scale Ausbau habe ich mir verkniffen, dafür bin ich zu blö... und ich will ja noch in diesem Jahrhundert fliegen.
                      Am Wochenende geht sie jetzt zum Lackierer, dann gibt's auch Bilder.
                      @ Alle - ich suche noch immer nach einer Lösung zu meinen Blatthaltern
                      • Moonlight
                        Moonlight
                        PUSHUP
                        Wo sind die Bastler unter euch ? Ich habe noch immer keine brauchbare Lösung gefunden. Bitte lasst mich nicht im Stich.
                        Eine Idee von mir wäre das Zentralstück mit Blatthaltern von Vario Nr 101/75. Dazu müsste ich aber den Abstand der Anlenkkugeln zueinander wissen, ob es evtl. zu der Schiebebrücke von Robbe passt. Hat evtl. jemand diesen Vario-Heckrotor und könnte mal messen ?
                        • Peter W
                          • 01.03.2004
                          • 82
                          ich hatte diese Woche M-Blades (Haupt- und Heckrotor) für meinen Comeback angefragt. Der Comeback hat ebenfalls 5 mm Blatthalter. Herr Jahn hat mir Angebot für Heckblätter (5mm / M3) in verschiedenen Längen zugeschickt. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch lieferbar sind. Ich würde nochmal nachfragen.
                          Peter
                          Comeback Benzin 180
                          Roxxter 55
                          http://www.mfc-nierstein-oppenheim.de
                          • Moonlight
                            Moonlight
                            Hallo Peter,
                            ein schriftliches Angebot habe ich auch bekommen, nur liefern kann er noch immer nicht.
                            • Moonlight
                              Moonlight
                              UPDATE
                              Habe gerade eine Mail von M-Blades, Herrn Jahn bekommen. Die Rotorblätter sind ab sofort lieferbar
                              Damit ist das Thema erledigt.
