Wie viel Sprit???
  • 3d master
    3d master
    Wie viel Sprit???
    ich hab mal ne frage zu den Turbinen Hubis.
    Wie viel Sprit Braucht man bei einen Turbinen Hubi??
    Und wat kostet der Stoff*
    Gruß Stefan
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    Re: Wie viel Sprit???
    2 ltr. pro Flug a 8-9 min.
    1,60€ der Liter Kerosin + Aero Turbinenöl 500 (Ein Liter. 16,00€ auf 20 Ltr. Kerosin).
    Wofgang
    • Sycorax
      Sycorax
      Bei mir reichen 2 Liter für ca. 10 bis 12 Minuten. Ich fliege Petroleum (bekommt man in Belgien an der normalen Tankstelle) und zahle ca. 82 Cent pro Liter. Dazu dann noch der Liter ßl.
      • Stefan W
        Stefan W
        Ich brauche 2,5l für 15min!!!
        Ich bezahle für denn Liter Kerosin 0.60.-€ und ein Liter ßl 14.-€
        Also bei 20l -26€, das reicht dann für ca. 2h Flugspass.
        Und ganze mit GPH 70 von Pahl auf einer Lama mit 22kg !!!!
        mfg Stefan
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          ich habe wie Stefan auch eine GPH 70 von Pahl in einem Jet Ranger
          mit einem Gewicht von 11,5 kg.
          Ich fliege mit 2 Liter ca. 15 Min. (was 10 kg weniger gleich ausmachen).
          Mit den Preisen stimme ich mit Stefan ziemlich überein.
          • Meik
            Meik
            wo kauft ihr denn das Kerosin ich bezahle immer 1,62 € / L
            Gruß Meik
            • Wolfgang_67
              • 07.06.2002
              • 910
              • Wolfgang
              also 0,60 € für den Liter Kerosin ist schon recht günstig! Aber die Quelle wird sicher keiner preisgeben.
              Ausser es handelt sich um Petroleum, was ja auch geht!
              Wolfgang
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                Hallo Wolfgang,
                ich muß mich korrigieren, ich fliege Petroleum welches
                ich von der Fa. Bauer Mineralöle in Regenstauf beziehe - kein Kerosin (Beschaffungsproblem).
                Bei Abnahme eines 200 Ltr. Fasses beläuft sich der Preis
                auf 0,85 EUR + gesetzl. MwSt. pro Liter. + 44,-- EUR Frachtkosten für das 200 ltr. Fass.
                Dazu kommen auf 200 Ltr. Petroleum dann 10 Liter Turbinenöl a`15,-- EUR.
                Ergibt also Gesamt 247,-- EUR Petroleum + 150,-- EUR ßl = 397,-- EUR : 200 Liter = 1,95 EUR Literpreis flugfertig.
                • Acer99
                  Acer99
                  die Spritkosten beim der Biene sind schon ein Faktor. Ich bezahle für mein Kerosin momentan 0,00 €, macht die Sache recht günstig. Gebr. Aeroshell 500 bekäm ich wohl auch zu diesem Preis, aber die Filterei ist mir zu aufwendig.
                  Wenn man in der nähe eines Flps wohnt, mal schauen, ob da nicht ein Reperaturbetrieb ist, der Jets bzw. Turbinen wartet. Bei diesen Wartungsarbeiten muessen ab und an die Tanks drainen. Der Sprit ist in Ordnung, darf aber nicht zurück in den Flieger. Meist haben die dann Tanks mit Kero, was entsorgt werden muss. Nun, die Entsorgung übernehme ich gerne.
                  Oliver
                  • Wolfgang_67
                    • 07.06.2002
                    • 910
                    • Wolfgang
                    Hallo Michael,
                    hertlichen Dank für die Infos, welche sehr brauchbar sind.
                    Zwei Fragen noch: Wieviel Liter von dem Petroleum hats Du den schon durch? Und wie bist Du mit dem Brennstoff zufrieden (Abgastemp., Laufverhalten und evtl. Ablagerungen in der Biene)
                    Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich durch die Beschaffungsproblematik/und Preis ebenfalls von Kero auf Petroleum umsteigen will, aber noch keinen geeigneten Lieferant gefunden haben, wo das Petroleum auch dem Sicherheitsdatenblatt von Kerosin entspricht, was Flammpunkt, Siedebeginn, Siedeende, Dampfdruck und Dichte angeht.
                    Unter Umständen werden die Daten auch durch die Additive beeinflusst, welche aus dem Petroleum das Jet A1
                    machen.
                    Ich danke Dir für eine Rückinfo.
                    Wolfgang
                    • Michael Vogler
                      • 24.05.2006
                      • 4685
                      Hallo Wolfgang,
                      ich habe bisher ca. 50 Liter Petroleum verflogen und konnte noch keine Ablagerungen
                      feststellen, zumindest nicht im Abgassystem und am Turbinenausgang. In die Turbine
                      kann ich leider nicht reinschauen da ich mich Hüten werde diese zu zerlegen.
                      Mein Ranger wiegt vollgetankt 11,5 kg und ich bin über 580 Grad Abgastemperatur noch
                      nicht hinausgekommen - ich hab also noch ganz schön was an Temperaturreserve.
                      Das Laufverhalten der Turbine entspricht genau dem Laufverhalten beim Betrieb mit Kerosin,
                      ich konnte jedenfalls keinen Unterschied feststellen.
                      Da ich auch auf Nummer Sicher gehen wollte habe ich extra mit Gerhard Pahl Rücksprache
                      wegen Betrieb mit Petroleum gehalten - es kam die Aussage daß der Betrieb mit Petroleum kein
                      Nachteil sei.
                      Die Aussage von Rescue Turbinenservice wo ich auch nachgefragt habe klingt ähnlich.
                      Das Petroleum muß zu 99,8 % rein sein und darf kein Wasser enthalten da es sonst zu Randverbrennungen kommt die
                      für die Turbine äußerst Schädlich sind.
                      Ich kenne 2 Leute die mit Petroleum schon über 50 Std. Laufleistung auf Ihrer Turbine haben und voll zufrieden sind
                      und auch keine Probleme damit haben.
                      • Acer99
                        Acer99
                        Hallo!
                        Wenn mal kein A1 greifbar war, habe ich auch Petroleum genommen. Ein Unterschied war nicht bemerkbar.
                        Die Additive, die im A1 oder im dem mil. Pedant enthalten sind, brauchen wir in unseren Modellen imho nicht ansatzweise (oder wer fliegt bei -50 Grad?).
                        Das die Suppe frei von Wasser und Bakterien sein muss, egal ob Kero oder Petro, ist klar. Die Lagreungsfähigkeit von beiden ist nicht unendlich.
                        Olli
                        • Stefan W
                          Stefan W
                          Hallo zusammen!!!
                          Kaufe mein Kerosin bei einem privaten Heliunternehmen zum Einkaufspreis!!!!
                          Und kenne da einen Flugretter gut, bringt mir manchmal das abgelassene um sonst mit.
                          Die müssen alle zwei Tage ganz unten vom Tank 2Liter ablassen wegen des Wassers!!!!
                          mfg Stefan
                          • Acer99
                            Acer99
                            ...oha. Bei Sprit, das direkt und ausschließlich aus dem drain valve kommt, wäre ich aber vorsichtig. Denn schließlich hats ja einen Grund, weshalb da gezapft wird.
                            Olli
                            • Freddi
                              • 28.03.2006
                              • 77
                              • Freddi
                              • Schweiz
                              wieso denn, besteht doch keine Gefahr
                              das drain valve ist ja da um eventuelles wasser abzulassen, weil das ja schwerer ist
                              also abgelassenen sprit stehen lassen im glas und du siehts schon ob etwas drin ist.
                              gruss freddi
