Gaskurve?
Roman Kulossek
Re: Gaskurve?
eine Gaskurve wird nicht benötigt, da die Helikopterturbinen (z.B. unsere JetCat- Turbinen: PHT3, PHT3- 3, PHT4, SPH5 und SPT5- H) mit einem eigenen Kanal (Schieber oder Drehpoti) OHNE Einfluss anderer Mischer, Schalter oder Schieber auf 100% Drehzahl/ Leistung hochgefahren werden. Zusatzlich kann der AUX- Kanal der ECU aktiviert werden und somit lassen sich drei verschiedene System- Drehzahlen programmieren.
Eine Pitch- Kurve kann bei Bedarf aktiviert werden.
FAZIT: Am Pitchknüppel ist nur noch die Pitchverstellung!!!
Roman Kulossek
Produktionsleiter Modellhelikopter (JetCat)
+49 7634 505676
Acer99
Re: Gaskurve?
Hallo Oggy,
gute Turbinen brauchen keine Gaskurve. In einem Turbinenheli hast Du i.E. auch nur einen Schieber: Off - Idle - Fly.
Die PHT-3 und SPT5-H halten die Drehzahl auch bei starken, "provozierten" Lastwechseln. Die Zweiwellenturbine hats da systembedingt etwas schwerer, bekommt das aber tadellos hin.
Wenn ich die ausländischen Forumbeiträge richtig verstanden habe, gibt es Turbinentypen, die keine entsprechende Regelung haben bzw. denen man das erst "beibringen" muss mit Drehzahlreglern, die man aus dem Kolbentrieblerbereich kennt. In meinen Augen ist das Patchwork.
Olli
Sycorax
Re: Gaskurve?
Hi Oggy,
das ist ja das schöne am Turbinenheli und macht den so problemlos im Handling: Schieber etwas über die Mitte, die Elektronik übernimmt den kompletten Startvorgang. Schieber wieder in Mitte, die Elektronik übergibt Dir nach dem Startvorgang die Kontrolle, die Turbine läuft Idle. Schieber auf Maximum und die Drehzahl fährt langsam hoch auf Betriebsdrehzahl. Zum Abschalten Schieber auf Null und die Turbine geht aus. Die Elektronik sorgt noch durch kurze Läufe mit dem Starter für ein schnelles Abkühlen. Mit Kerosinstart musst du nicht einmal mehr mit Gas hantieren. Das heisst, Heli zum Startplatz tragen, hinstellen und einschalten. Das ist so problemlos wie einen E-Heli starten. Ein Kollege hat letzten Mittwoch mal ein paar kurze Videos aufgenommen .. nix dramatisches .. findest Du auf meiner Webseite: www.sycorax.com unter Turbinen->PowerCat->Videos.
Acer99
Re: Gaskurve?
...ich tendiere sogar zu der Aussage, dass das reine Betriebshandling eine JetCat Turbine mit Kerostart deutlich leichter ist als das Handling eines E-Helis.
Wenn ich meinen Joker oder MP-E mit Strom versorge, habe ich immer ein mulmiges Gefühl. Wenn der Regler ne Macke hat und der E-Motor läuft an, tuts furchbar weh
Anfangs gabs auch teilweise Probs mit dem zu schnellen Anlaufen des MP´s. Bei Turbine alles kein Problem. Die geht nur an, wenn man das Procedere einhält.
Olli
fasteddi
AW: Gaskurve?
da ich seit gestern im besitz einer SPH-5 bin, frische ich mal diesen beitrag wieder auf.
hab ich das richtig verstanden, das ich das throttle-kabel der ecu auf einen schieber lege und nicht wie üblich auf den gasknüppel?
das aux auf einen 3wege schalter kommt um verschieden systemdrehzahlen zu
fahren is einleuchtend.......aber mit dem throttle hab ichs noch nicht kapiert
Uwe
fasteddi
AW: Gaskurve?
wer lesen kann ist klar im vorteil
habe mir die anleitung runtergeladen und da stehts ja eindeutig: GASSCHIEBER
Uwe
fasteddi
AW: Gaskurve?
ich mach hier mal den alleinunterhalter:
habe heute das erste mal mit der sph-5 rumgeschwebt- zu mehr haben die nerven nicht gereicht
watn geiler sound fürn heli!!!
bei ca 11 kilo drückts schon ganz schön nach unten..........
aber eigentlich wollte ich nur berichten das ich mangels schieber auf meiner steuerung einen 3wege schalter fürs gas genommen habe- perfect!!!
Uwe
Agusta -
Sycorax
AW: Gaskurve?
Ich hab von Anfang an einen 3-Wege Schalter genommen .. gibt ja auch nur drei Positionen auf die der Kanal reagiert: Aus - Idle - Start / Betriebsdrehzahl. Schalter sind nicht so anfällig wie Schieber.
fasteddi
AW: Gaskurve?
der heli ist ein Pitts 2Dr.
die funke eine T14- habe allerdings mittlerweile auf FX30 umgestellt.
fliege mittlerweile schon leichten kunstflug bei ca 1550rpm aufm rotor.
damit liegt er stabiler am knüppel und schwingt nicht mehr so deutlich nach
Uwe
