Turbine geht aus
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    Turbine geht aus
    war Heute beim Fliegen und habe nach dem
    Flug die Turbine noch ein wenig im Stand (30.000 u/min)
    laufen lassen.
    Sie ging dann von selber aus und es kam die Meldung
    low reverse speed
    Hat Jemand von Euch auch schon mal diese Meldung gehabt
    und was hat es mit dieser auf sich?
  • Stefan W
    Stefan W
    Re: Turbine geht aus
    Es könnte daher kommen das du nur 30.000 Umdrehungen auf Leerlauf hast, habe mal mit Gerhard gesprochen
    und er meinte es könnte schon sein das sie bei der Drehzahl mal aus geht!!!
    Ich habe dann denn Wert auch wieder auf 33.000 gestellt!!!
    Aber sicherheitshalber mal bei Gerhard anrufen, um ganz sicher zu gehen.
    mfg Stefan aus Tirol
    • Michael Vogler
      • 24.05.2006
      • 4685
      Hallo Stefan,
      vielen Dank für Deine Nachricht, ich werde am Nachmittag
      mal bei Gerhard anrufen.
      Die Drehzahl werde ich auch mal erhöhen und dann Hoffe
      ich daß sie nicht mal im Flug ausgeht.
      • Stefan W
        Stefan W
        Bitte berichte nochmal was Gerhard dazu sagt....
        Danke
        • Michael Vogler
          • 24.05.2006
          • 4685
          Hallo Stefan,
          ich habe mit Gerhard telefoniert,
          er meint evtl. hat die Turbine Luftblasen
          im Sprit erwischt oder es könnte auch
          starke Sonneneinstrahlung an der
          Drehzahllichtschranke gewesen sein
          und dadurch sei eine Verfälschung der
          Drehzahlinformation zustande gekommen.
          Von der Drehzahlerhöhung haben wir jetzt
          mal abgesehen, ich werde das Ganze weiterhin
          beobachten und gebe Dir auf jeden Fall nochmal
          Bescheid wie sich die Turbine jetzt verhält.
