Turbinenstart PHT3 auch über Switch Kanal?
  • andrew
    andrew
    Meine PHT3 habe ich bis vor Kurzem über den Schieberegler 6 gestartet. Den bräuchte ich jetzt aber anderweitig. Kann ich die Turbine nicht einfach auf den Switchkanal (MC 24) legen? Wenn ja - was stelle ich bei -1/0/+1 ein? Danke.
  • Moonlight
    Moonlight
    Re: Turbinenstart PHT3 auch über Switch Kanal?
    Klar kannst du das machen.
    Aber du solltest eine recht grosse Verzögerung beim Anlauf (min. 15 Sekunden) in die ECU programmieren. Die Werte auf dem Kanal bleiben original (-100, 0, +100 bei Futaba). Allerdings kannst du dann nicht mehr mal nur etwas Gas geben z.B. um die Blätter auszurichten. Dazu musst du dann zwischen 0 und +100 hin u. her schalten.
