PHT-3 mit 3-Punktanlenkung
  • Jürgen S
    Jürgen S
    Hallo Turbojünger,
    wer von euch fliegt die PHT-3 mit 3-Punkt-Taumelscheibenanlenkung.
    Ich habe die Airwölfe bis jetzt immer mit 4-Punktanlenkung gebaut.
    Das aktuelle Projekt soll aber einen einfahrbaren Raketenwerfer bekommen. Hierfür bräuchte ich aber einen zusätzlichen Kanal.
    Bei verwendung einer 9Z ist das aber leider nicht möglich.
    Lösung:
    1. T14 kaufen
    2. ein TS-Servo einsparen.
    Ich persöhnlich tendiere eher zum ersten Lösungsvorschlag. Aber aus finaziellen Gesichtspunkten erscheint mir Lösung 2 sinnvoller.
    Daher nochmals meine Fragen:
    wer hat steuert die PHT-3 mit 3-Punkt ?
    mit welchen Servos ?
    Oder hat jemand noch eine Idee für einen 3. Lösungsvorschlag?
    vielen Dank für eure Infos !
    Gruß Jürgen
  • Carsten
    Carsten
    Helitronix-Mixer http://www.eastcoastvario.com/mixer.htm
    8. Users of 4 servo 90 CCPM will gain an extra receiver channel since this unit mixes 4 servo 90, and there are only three wires to the receiver.
    • F.Pock
      F.Pock
      Hallo jürgen,
      kann die 9Z weniger als die FC28 ?
      Wir haben Anfang des Jahres einen Turbinen Wolf ausgeliefert, mit ausfahrbaren Mg's und unterem Raketenwerfer. Er hatte 4-Punkt Anlenkung. Wir hatten dafür den R-DP149 auf 10 Kanäle von Robbe ändern lassen. Ein paar kleine Tricks bei der Prgrammierung und dann gings. Für weiteres kannst du mich ja anrufen.
      • F.Pock
        F.Pock
        Achso,
        grundsätzlich müßte aber auch 3-Punkt fliegbar sein. Ich würde halt nur was starkes an Servo benutzen, z.b. Fut 9351
        • Jürgen S
          Jürgen S
          @ Carsten
          Danke für den Link, ich scheue mich aber so viel Elektronik bei der Taumelscheibensteuerung einzusetzen.
          @Frank
          die 9Z kann leider nur 9 Kanäle. Wobei der 9. nur ein Schaltkanal ist.
          Wenn keine Erfahrungen mit der 3-Punktanlenkung hat werde ich den Raketenwerfer vorerst mal starr einbauen.
          • F.Pock
            F.Pock
            Jürgen,
            was willst du denn alles realisieren? Wir hatten ja seitliche MG's und Raketenwerfer. Wenn du nur eins von beiden machst, kommst du auch mit 9-Kanälen hin.
            • Jürgen S
              Jürgen S
              Ich brauch 4 Kanäle für die TS
              2 fürn Gyro
              einen für die Biene
              einen fürs Fahrwerk (Da nehm ich den Schaltkanal mit dem MSA-10)
              dann bleibt noch einer für den Raketenwerfer abzuschießen.
              dann brauch ich noch einen für den Raketenwerfer auszufahren
              und eventuell einen für die MG´s auszufahren.
              die beiden Funktionen werde ich vorsehen, aber erst realisieren wenn ich mir den neuen Sender geleistet habe.
              Dann hätte ich sogar noch 3 übrig. Da fällt mir aber sich auch nochwas ein.
              Frank, habt Ihr die Vario-MG´s eingebaut ?
              • F.Pock
                F.Pock
                Hi Jürgen,
                ja haben wir, aber das ausfahren haben wir anders realisiert.
                • Alpenheli
                  • 06.06.2003
                  • 714
                  • Tirol
                  Hallo Jürgen,
                  das Problem kenne ich noch gut von meiner BK und der Seilwinde.
                  Ich habe mir damals eine kleine elektrische Steuerung gebaut (übrigens elektrisch vollkommen getrennt von der RC) damit ich mit nur einem Kanal die Seilwinde ausschwenken / auf / ab / einschwenken kann. Funktioniert hat das ganze über Zeitverzögerungen und Endlagenschalter. So etwas ähnliches könnte doch für das Ausfahren/Abfeuern auch funktionieren.
                  Außerdem habe ich die Gyro-Sens am Sender ganz schnell eingespart und damit auch wieder einen Kanal mehr gewonnen. Wenn die Sensibilität einmal eingestellt ist, dann greift man sie eh nicht mehr an .... zumindest ich nicht bei den Scale-Modellen.
                  Grüsse aus den Alpen ... Stefan
